Kyocera DRU FS-1118MFP
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-1118MFP
BID = 544037
Psalter
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-1118MFP
folgendes Problem:
Der Drucker bleibt gleich nach dem Einschalten bei ca. 30% der Fortschrittsanzeige hängen. Die Aufwärmphase von ca. 6 Sekunden läuft er durch.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Psalter
BID = 544077
raki24
hy,
zeigt er irgendwelche fehlermeldungen an???
nach ca. 3 min "netz ein"???
gruss dirk
BID = 544107
Psalter
Hallo Dirk,
nein, er zeigt keine Fehlermeldungen an. Auf dem Display ist ganze Zeit Kyocera-Logo zu sehen und die Display-Beleuchtung ist an. Er wechselt auch nicht in den Standbymodus.
Gruß Alexander
BID = 544203
Nixkaputt
Mainboard erneuern.
Nixkaputt
BID = 544264
raki24
ja in diesem Fall:
Mainboard oder nur die Firmware vom Mainbord hin
Firmwareupdate wäre ne Möglichkeit
so oder so ohne Fachwerkstatt ist da nix zu machen
grus dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502600   Heute : 19168    Gestern : 16862    Online : 461        24.11.2026    21:22
