Miele WaMa Grandiosa Einhundert
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Grandiosa Einhundert
BID = 543829
Marcel83
Gerätetyp : Grandiosa Einhundert
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi, habe Probleme mit der Miele.
Seit neuem dreht die Maschine beim Einschalten kurz an und dann blinkt nach ein paar Sekunden die Spühlen- LED.
Das bedeutet wohl schutzschaltung aktiv.
Habe mal zum testen einfach die Bedienereinheit von der Schaltplatine abgezogen und dann die Maschine eingeschaltet.
Interssanter weise dreht der Motora dann einfach los und hört auch nicht mehr damit auf. Also meiner Meinung nach ein Defekt auf der Schaltplatine.
Ist eine EL-150-C und die Steuerplatine ist eine EDPW-224.
Einer einen Tipp?
Habe schon ein paar relais gemessen und getestet; scheinen okay zu sein.
Daher wohl schon vor den Relais was defekt?!
Marcel
Die Logik eines Ingenieurs:
Wenn 3 Leute in einem Raum sind, und 5 gehen raus, müssen 2 wieder reingehen damit der Raum leer ist!
BID = 543865
driver_2
Suche mal nach dem Wort "IGBT" und Du wirst hier einiges finden, u.a. auch von mir
BID = 544090
Marcel83
Hi, okay habe jetzt dazu einiges gelesen und den defekten IGBT gefunden.
Was mich nun stutzig macht ist der ganz leicht geschwärzte wiederstand der am IGBT hängt. Hoffentlich ist da nichts hinter kaputt gegangen...
Ist ein 270 -> 27Ohm SMD- Widerstand.
Kann das echt sein, das jetzt schon der Netzeingangsfilter kaputt ist?
Die Maschine ist jetzt 5 Jahre alt...
Werde mal nen neuen IGBT einlöten und probieren.
Dann werde ich auch mit'm Oszi an den Netzeingangsfilter gehen.
PS: macht es sinn die Elkos zu tauschen?
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel83 am 25 Aug 2008 18:07 ]
BID = 544099
Marcel83
BID = 544138
driver_2
Hm. Hört sich nicht gut an mit dem geschwärzten SMD....
Netzfilter: Meine war zum Zeitpunkt des Defektes im April 2006 4,5 Jahre alt, produziert im Herbst 2001, hatte aber schon durch 3 Familien-Betrieb 8500h auf dem Zähler, derzeit ist sie bei 9350h.
Elkos: Hm. Die sind eigentlich bei Miele bis ins hohe Alter recht gut, und ich habe mal Probehalber die ganze Platine gestrippt, was so bipolare Kondensatoren anging, nur den großen Glättungs für die Niederspannung mußt lassen, sonst geht die Programmelektronik nicht.
Messen, Vergleichen, Nachdenken, Reparieren....
BID = 544308
Marcel83
Also das mit dem SMD Widerstand ist schon okay...
Habe heute von Farnell nen ersatz- IGBT bekomen.
Eingebaut und funzt.
Mache eben die dritte Wäsche und mal sehen wie lange der hält.
BID = 544407
driver_2
Auf alle Fälle mal am Anfang
Melde Dich nochmal, wenn Du ein Ergebnis hast
BID = 549467
Marcel83
So, also bis jetzt läuft die Maschine.
Ich denke es war tatsächlich nur der IGBT.
Marcel
BID = 550428
driver_2
Dann kannst Du ja den BEitrag mit dem Button "Tipp hat geholfen" schließen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497934   Heute : 14498    Gestern : 16862    Online : 864        24.11.2026    16:56
