Miele WaMa W927
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W927
BID = 543800
HanSm
Gerätetyp : W927
S - Nummer : 00/33461945
hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
also ich bin gar nicht vom fach aber kann unter anleitung schon mit einem schraubenzieher umgehen *g
so also wir besitzen eine mondia 1227 oder w927.
es passiert jetzt folgendes:
einschalten der maschine. wasser wird scheinbar gezogen.
es gibt ein zwei umdrehungen und nach ca 3min leuchte die led für knitterschutz auf und die restlaufzeit springt auf 0 und das wars.
zusätzlich fängt dann die led für PC zu/ablauf prüfen an zu blinken.
dabei aber nur die vordere led für zulauf.
die wäsche ist nass aber es steht kein wasser in der trommel.
ich habe dann laugenfilter gereinigt. ( ich habe das ganze zweimal gemacht und auch beim zweiten test war der behälter wieder voll mit wasser).
ich habe den eimertest gemacht ( ohne aquastop) = ca 28 l./m.
ich weiss aber nicht ( und habe nichts über die suchmaschine gefunden) wie man einen eimertest MIT aquastop macht??
ich habe aber das kleine sieb gereinigt welches vom oben im aquastop vorhanden ist.
es gab keine "komischen" geräusche und es fliesst nirgens wasser aus der maschine.
so ich hoffe, ich habe nichts vergessen *gg
was kann ich als nächtes tun, um den fehler ev. einzugrenzen?
danke euch schon vorab einmal
hannes
BID = 543866
driver_2
Starte mal ein Programm und wie stark wird das Wasser in die Waschmittelkammer eingespült ? Oder "rinnt" das Wasser nur ein ?
BID = 543942
HanSm
also die waschmaschine unbefüllt einfach mal starten und durch das bullauge vorne schauen, wie das wasser einläuft?
und da kann man erkennen ob wasser stark oder schwach einläuft?
gut das werde ich mal probieren, wenn ich es richtig verstanden habe
BID = 544104
HanSm
also beim starten kam gar kein wasser in die waschmaschine.
die maschine brach dann auch sofort ab.
eine frage
auf der rückseite:
der schlauch vom wasserhahn an die maschine, wie ist der an der maschine befestigt?
ich hatte versucht den schlauch abzunehmen, um die maschine einmal ohne aquastop zu starten aber ganz unten links sitzt der schlacuh unter einer plastik kappe ( leicht viereckig) und verschwindet dort in die maschine.
kann ich den deckel mit einem schraubenzieher lösen oder abziehen?
oder brauche ich besonderes werkzeug?
oder übersehe ich einfach etwas ganz einfaches? *gg
bevor ich etwas kaputtmache frage ich hier lieber einmal die fachleute..
danke
hannes
BID = 544116
Clementine-35
Hallo.
Ich bin zwar voll-Laie, hab hier und mit Hilfe von Gütersloh aber einen erfolgreichen Waschmaschinen-Kurs absolviert.
Deshalb hier die Tipps:
- Die Maschine stoppt das Programm und/oder schickt eine Fehlermeldung, wenn z.B. das Sieb im Zulaufschlauch verstopft ist und/oder der Wasserdruck stark schwankt.
- Eimertest sowie Abschrauben des Zulaufschlauchs (auch mit Aquastop) werden allgemein in der Rubrik Waschmaschinen bei den FAQ erklärt.
Viel Erfolg!
BID = 544119
HanSm
dank dir clementine.
jep diese reihenfolge habe ich auch durch.
nur fehlt mir jetzt noch der test des wasserdrucks ohne aqua stop.
nur schaffe ich es im moment nicht, den wasserschlauch unten an der maschine zu lösen.
würde den wasserdruck gerne testen ohne aqua stop. vielleicht ist dieser ja auch defekt.
hannes
BID = 544136
driver_2
HanSm hat am 25 Aug 2008 09:00 geschrieben :
Ich habe geschrieben: "In die Waschmittelkammer eingespült wird....", also Waschmittelschublade herausziehen und da reinschauen....
Rinnt es, oder sprudelt es heftig ? Oder kommt vielleicht gar nichts ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Aug 2008 20:01 ]
BID = 544272
HanSm
moin,
ein winzig kleiner rinnsal, der dann noch verendet bis gar nichts kommt.
hannes
BID = 544594
driver_2
Stecker ziehen !
Nimm den Maschinendeckel ab und dann siehst Du vom Waschmittelkasten aus drei Gummischläuche die zu einem Dreifachmagnetventilblock gehen. Schraube dort den von unten komenden Aquastopschlauch ab.
Halte die Öffnung des Aquastopschlauches in eine Schale, und starte ein Waschprogramm. Wieviel Wasser kommt dann ?
Ist eigentlich das Zulaufsieb am Aquastopschlauch sauber ?
BID = 544847
HanSm
ok jetzt wird es suspekt...
alles gemacht..aufgeschraubt und wasser geprüft...es sprudelte zwar nicht aus dem aquastop schlauch aber es floss.
dann wieder angeschlossen und maschine mit einem programm gestartet.
maschine lief an und durch bis spülen 1-2.
dann irgendwann bei spülen 3 oder spülstop hörte sie wieder auf.
es hat wieder die led für zulauf geblinkt.
die waschdauer ist auf 0 gesprungen.
es stand kein wasser in der waschtrommel.
laugenfilter war wieder voller wasser.
die siebe habe ich alle gereinigt.
suspekt deswegen, weil die maschine bisher immer bereits nach 3-4 minuten gestoppt hat.
jemand mit einer guten idee? *g
danke euch
BID = 544869
HanSm
ok noch etwas mehr information...
habe gerade noch zweimal ein programm laufen lassen.
nach dem spülen pumpt die maschine das wasser ab und versucht dann neues zu bekommen.
ich habe dann den wasserhahn einmal zugedreht und sofort danach wieder geöffnet.
und siehe da...die rote led geht aus und der waschvorgang geht ganz normal zu ende.
liegt das jetzt am aquastop oder an irgendwelcher elektronik?
danke euch für die bemühungen..konnte es schon recht gut eingrenzen durch euch
BID = 544890
shotty
Hallo Hannes,
aus Erfahrung gesagt, sind es zu 90 Prozent die WPS- Einrichtung der Maschine.
Fehlerbild ist folgendes: es rauscht beim Wassereinlauf, und man denkt, ja, da läuft das Wasser ordentlich ein. Aber dem ist nicht so, sondern nur ein Rinnsal kommt im Einspülkasten an (mal mehr mal weniger).
Elektronik denke ich mal nicht, aber die WPS- Einrichtung.
Das Problem ist aber leider, ich "höre" das nicht. Also bleibt ein Unsicherheitsfaktor in meiner Aussage.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 545147
driver_2
Ich schließe mich Shotty an und tippe ebenso auf den Aquastopschlauch.
Es wäre wichtig zu wissen, wie schnell es aus dem Aquastopschlauch gelaufen kommt. Kannst Du mit der abgeschraubten Öffnung des Aquastop den Eimertest machen ?
BID = 545737
mama9899
shotty hat am 28 Aug 2008 20:49 geschrieben :
Hallo Hannes,
shotty
Hallo Shotty und all ihr guten Geister in diesem Klasse Forum.
Entschuldigt bitte, dass ich hier einfach so reinplatze.
Aber ich habe genau das selbe Problem wie Hannes und wollte hierzu keinen neuen Thread eröffnen.
Seit heute tröpfelt an meiner Miele W986 WPS nach dem Programmstart
das Wasser nur sehr zaghaft in den Einspülkasten.
Der Eimertest dierekt am Wasserhahn ist i.O., das Eingangssieb des WPS gesäubert.
Der Eimertest hinter dem WPS (Schlauch am Einlaufventil abgeschraubt) zeigte, dass das Magnetventil des WPS nur wenig Wasser durchlässt (mit einem leicht klackernden Geräusch).
Am Anschluss für das WPS-Ventil liegen 230 Volt an.
Gibt es eine Möglichkeit dieses WPS-Ventil zu reparieren?
Ich habe an meiner nun 11 Jahre alten W 986 erst vor 3 Wochen die Trommellager getauscht (ich schwitze heute noch) und wäre froh wenn ich das gute Stück nochmal zum Laufen bringen könnte.
Sorry nochmals für meinen Quereinstieg und vorab schon Mal ein herzliches Dankeschön für Eure Hilfe,
mama9899
BID = 546097
shotty
Hallo mama9899,
es Gründen der Sicherheit gibt es die WPS- Einrichtung nur komplett.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495772   Heute : 12335    Gestern : 16862    Online : 840        24.11.2026    15:02
