Bauknecht WaMa WAk 5750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 543581
af_bln Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAk 5750
S - Nummer : 8554 542 03000
Muss mich hier leider öffentlich ausheulen, da meine Frau seit Heute ebenfalls unglücklich ist. Ihr Lieblingsdevice Namens "WAK 5750" ist kaputt gegangen. Die Maschine machte ein lautes Geräusch beim Waschen einer Tasche, darauf hin schaltete ich die Maschine ab (es hörte sich nicht wie gewohnt nach Taschengeld an). Da sich in der Tasche ein paar Bohrer befunden haben, ist der Mann natürlich für das familiäre Unglück verantwortlich. Die Bohrer habe ich aus dem Abflussrohr gefischt, nach ich beim Abmachen des Abflusses eine erfrischende Brühe gegen meine Fratze bekommen habe. Nun gut, jetzt nach dem ich paar Stunden in die Fehlersuche investiert habe, möchte ich mein Bericht präsentieren.
- Nach dem Kurzen Abpumpvorgang blinken regelmäßig alle Schleuder LEDs und ab da weigert sich die Kleine Ihre Dienste zu machen.
- Kohlebürsten sind noch gute 3-4 cm lang.
- Tür verriegelt richtig.
- Wasserpumpe dreht und ist nicht verstopft.
- Leider keine vermissten Socken gefunden.
So, jetzt habe ich in einem Beitrag was von Heizstäben gelesen, habe daraufhin Kaltwäsche probiert, das gleiche Resultat. Vielleicht wird der Status der Stäbe immer abgefragt, was denkt ihr?
Als Nachrichtentechnik Ingenieur habe ich Heute schon so viel über die Fehlersuche bei Waschmaschinen gelernt, dass ich in die Branche bald quer einsteigen kann *g*. Und jetzt weiß ich endlich wie man so ein Frauen-Device überhaupt bedient. Geile Sache, kann jedem Mann so ein Wochenendkurs empfehlen, auf eine harmlose Art, versteht sich...
PS: Wo sitzt dieser Heizungsstab und wie teuer wird sowas sein?
Danke schon mal für eure Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: af_bln am 23 Aug 2008 18:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: af_bln am 23 Aug 2008 18:53 ]
BID = 544003
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin af_bln
Willkommen im Forum
Die Hz ist hinter der Vorderwand. Widerstandswert zwischen 22 – 28Ω, gegen Masse – Unendlich. Ersatzteil Nr.: 481225928835
Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring mit einem kleinen Schraubendreher entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken, die zwei Schrauben vom Türschloss rausdrehen und dieses aus der VW aushaken, unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um. Jetzt hast du Bewegungsfreiheit. Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Gruß Schiffhexler
BID = 544204
Ok, das ist schon mal gut zu wissen, danke sehr! Werde mir die Sache die Tage näher ansehen. Werde von der Arbeit einen Multimeter mitnehmen und durchmessen. Sollte ich feststellen, dass die Heizspirale defekt ist, wo kommt man am besten an so ein Ersatzteil ran?
PS: Ich depp, gleich der erste Treffer bei google, kostet ja auch nicht die Welt 35€. Hoffentlich ist es die Heizspirale
Gute Nacht, ich falle schon um...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: af_bln am 25 Aug 2008 23:04 ]
BID = 544666
So, habe Heute nachgemessen, der Widerstand ist in beiden Fällen unendlich. Werde eine neue Spirale kaufen und von Erfolgen berichten.
Vielen Dank für die kompetente und schnelle Hilfe!
BID = 544845
Moin af_bln
Wenn die Vorderwand ab ist, kannst du direkt die Luftfalle reinigen.
Das Plastikteil über der Hz abbauen und reinigen, geht am besten unter Wasser, wenn man eine kleine Schraube reinsteckt und schüttelt. Auch den dünnen Schlauch saubermachen.
Gruß Schiffhexler
BID = 544966
Ich muss berichten, dass es bei der Heizspirale um einen Heißleiter handelt. Habe rein aus Interesse Spannung angelegt, da wurde die sofort heiß, erst dann konnte ich die besagten 26 Ohm messen.
Meine WA geht jetzt übrigens, wie du schon sagtest, ich habe den Schlauch zw. der Luftfalle und dem Sensor abgemacht und einige Male die Luft zum Sensor gepresst und abgesaugt. Bin mir jetzt nicht sicher ob es daran lag, jetzt läuft die Kleine auf jeden wieder
Puhh, nun kann ich die gesparten Euronen in mein Motorrad investieren *g* Und das Frauchen ist natürlich wieder überglücklich.
Vielen Dank noch mal für super Hilfe!
Wünsche dir schon ein schönes WE.
BID = 545183
Mist, habe mich zu früh gefreut. Maschiene läuft nach einem erfolgreichen Waschgang mal wieder nicht. Habe mit einer Tante von der Baulknecht Hotline telefoniert. Sie ist mit der Info rausgerückt, dass bei blinkenden Schleuder-LED's irgendwas mit der Elektronik nicht stimmt. Mehr wollte sie nicht verraten. Anscheinend gilt diese Fehlermeldung für alle möglichen Fehlfunktionen bei der WA.
BID = 546079
prinz. Moderator
af_bln hat am 30 Aug 2008 00:36 geschrieben :
moin
Die Firma heißt nicht Baulknecht sondern Bauknecht
und wenn Du die Tante beleidigst und nicht nett zu Ihr bist gibt es auch keine Info
Die Fehlermeldung steht aber nicht für für alle Fehler nur für wenige.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495984 Heute : 12547 Gestern : 16862 Online : 923 24.11.2026 15:14 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0237557888031
