Mit nem E-Check wäre das nicht passiert
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 543422
Stromfresser
Auslöser war ein nicht mehr ganz so fest angezogener N.
Nochmal Glück gehabt würde ich sagen.
BID = 544546
shark1
Wäre aber vielleicht auch nur einem gewissenhaften Eli aufgefallen
BID = 544644
elbarado
Werden beim E-Check nicht alle Schraubverbindungen nachgezogen??
Oder gibt es einen E-Check light bei dem mit der Wärmebildkamera nur die Auffälligen (warmen)Verbindungen geprüft werden
Gruß Elbarado
Auch menschliche Zellen stehen unter Strom
Im Normalfall aber nur einige pA.
BID = 544664
Tobi P.
Nachgezogen nicht, aber auf festen Sitz geprüft. Wenn du Schrauben bei jedem E-Check nachziehst und sie eigentlich noch fest sitzen ist das eher schädlich als nützlich weil die Schraube dann langsam aber sicher das Aderende zerstört. Wenn man dagegen auf festen Sitz prüft und nur da nachzieht wo es auch wirklich notwendig ist kann man das vermeiden. Das erfordert aber Erfahrung, erst im Laufe der Zeit entwickelt man ein Gefühl dafür ob die Schraube noch festsitzt bzw. für das richtige Drehmoment beim festziehen. Gibt leider viele die die Schrauben anknallen bis zum Gehtgleichkaputt.
Im Zweifelsfall bemüht man allerdings besser den Drehmomentschlüssel (gibts auch für schweineteuer in VDE-Ausführung)!
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494288   Heute : 10851    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    13:27
