Siemens SpüMa Festival
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Festival
BID = 543356
Grün
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Festival
S - Nummer : SE24269/42
FD - Nummer : 8301 170673
super Forum und ne Menge die ich schon gebracuht habe! Aber leider nicht genau das was ich suche!
Nun zu meinem Problem:
Mein Geschirrspüler hatte Wasseransammlungen auf dem Boden der Maschine nachdem ein Schlauch abgegangen ist. Dann habe ich durch kippen und appumpen die Maschine geleert und den Schlauch fest gemacht. Dabei muss Wasser über einen Microschalter gelaufen sein am roten Schwimmer. Dies blieb umbemerkt. Nach anschalten der Maschine fing dieser an zu brennen.
Nachdem ich den Schalter neu bestellt hatte (war völlig schrott) und eingebaut hatte, funktioniert das Appumpen wieder wenn ich den roten Schwimmer mit der Hand hochziehe. Jedoch pumpt die Maschine nun leer. Und es läuft kein Wasser mehr ein obwohl der Eimertest funktioniert und keine Verstopfungen im Sieb sind. Ich habe die Maschine nun öfters resetet und mehrere Male ein neues Programm gestartet. Aber sie pumpt die 30 sec. ab und dann zählt sie einfach nur runter.
Im Salz fach ist restliches Salz und dort befindet sich noch das einzige Wasser in der Maschine. Sonst ist die restlos trocken.
Die Geräusche beim starten der Maschine kommen von der rechten Seite. Dort ist ein Motor, der irgendwie nicht richtig starten kann. Wie gesagt die Wassertasche füllt sich nicht mehr. Kann es sein das das Aquastop beim Brand ausgelöst hat und nun völlig stoppt und nix mehr rein lässt? Die Siebe am Aquastop sind ebenfalls gereinigt.
Also bitte bitte helft mir! Ich will nicht mehr von Hand spülen!
Danke Grün
BID = 543370
francydt
Bau dann mal den Wasserschlauch raus. An das Kabel was da rausgeht legst du direkt 230V drauf und schau mal ob das Magnetventil aufmacht.
Oder mess mal die Widerstand der Spule. müsste bei ca. 3KOhm liegen
mfg francy
BID = 545202
Grün
Hi Zusammen,
habe nun den Aquastop-Schlauch gewechselt. Jedoch funktioniert die Maschine immer noch nicht.
-Sie geht an
-Sie Pumpt 30sec. ab
-Sie bleibt stehen!!!
Sie zieht einfach kein Wasser. Liegt das an der Elektronik oder sonst wo dran?
Gruß Torben
BID = 1125209
driver_2
Der Geschirrspüler gehört zu denen, die brennen können:
Brandgefahr !
https://forum.electronicwerkstatt.d.....n.com
BID = 1125215
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Am Gebergehäuse befinden sich 2 Mikroschalter.
Der mit den 3 Kontakten (Wechsler) schaltet bei Betätigung die Ablaufpumpe EIN und die Freigabe für das Aquastopventil AUS.
Diese Funktionen und ggf. auch den Kabelbaum unbedingt prüfen.
Sollte da alles i.O. sein, wird es wohl die Elektronik erwischt haben.
Das Aquastopventil wird i.d.R. über TRIAC angesteuert, kann aber bei so einer alten Kiste (21 Jahre) ggf. noch über Relais geschehen.
Beseitige eventuelle Bastelspuren und lasse einen BSH-Techniker ran, da das Gerät von der "Dishcareaction" betroffen ist.
VG
BID = 1125233
driver_2
Andi,
der Artikelbaum ist 16 Jahre alt
BID = 1125263
silencer300
Ok, für Beiträge die als "NEW" markiert sind?
Da schaue ich erst mal nicht auf das Datum.
Danke für den Hinweis.
VG
BID = 1125269
driver_2
Hä ? New ? Lustig, der war schon im Archiv, ichwollte für Archivlesende und den Autor nochmals auf die mögliche Gefahr hinweisen.
BID = 1125286
silencer300
Ja ist klar, Du hast ja einen Beitrag geschrieben.
Dann ist der Fred ja wieder aus dem Archiv raus und wird mir als "NEW" angezeigt.
VG
BID = 1125289
driver_2
Ok,wusste ich nicht, daß das so ist.
Alles gut, schönen Abend Dir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332321   Heute : 1873    Gestern : 12669    Online : 747        18.11.2026    4:28
