AEG WäTro Lavatherm 57700-W
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57700-W
BID = 543164
wer0744
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57700-W
S - Nummer : 10244142
Typenschild Zeile 1 : PNC 916 014 083 02
Typenschild Zeile 2 : Typ: A 48 1 ACB 01 N
nachdem ich im Forum sehr hilfreiche Anleitungen für das Wechseln des Poly-V-Riemen beim Lavatherm 57700 gefunden habe, habe ich mich an das Abenteuer gewagt. Ok, 30 Minuten habe ich nicht geschafft, aber nach mehreren Stündchen steht alles wieder.
Nur habe ich mal wieder das leidige Problem, Riemen zu lang. Der Riemen wurde bei der Elektronik-Werkstatt bestellt: 1x Artikelnr. 1118722 - "8996470700601_1930H7_POLY-V-RIEMEN" und sollte ja eigentlich passen.
Ich glaube, dass ich den Riemen richtig herum habe (siehe Bilder), wenn ich den Motor mit der Hand drehe, spannt er sich auch. Aber wenn ich das Teil einschalte, dreht sich die Motorachse, der Motorkäfig aber nicht. Somit bleibt der Riemen ungespannt.
Irgendwelche Vorschläge?
Danke, Wolfgang Werner
BID = 543196
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Dir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Spannfeder aushängen, die linke Seite ( auf dem Foto ) des Rippenriemens vor die Spannrolle und die rechte Seite über diese. Riemen spannen, Feder einhängen und das wars.
Bernd
BID = 543224
wer0744
das kommt davon, wenn man nach 20:00 noch bei Funzellicht im Keller werkelt.
Danke, jetzt habe ich es kapiert. Im Bild vom Schiffhexler sieht man es ja deutlich (Frage von vondralbra vom 18.12.2005), nur hat es an der praktischen Umsetzung gehapert.
Die Spannfeder wollte ich gestern schon mal lösen, ging mit bißchen hebeln nicht. Werde ich wohl die Zange brauchen.
Auf alle Fälle Danke für die prompte Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508682   Heute : 2617    Gestern : 22653    Online : 379        25.11.2026    1:42
