Problem beim LED dimmen
Serverzeit: 29 10 2026  11:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868)
BID = 543018
Killerdackel
Morgen,
bin neu hier im Forum und bräuchte auch gleich schonmal eure Hilfe! =)
Habe eine Schaltung aufgebaut, mit der ich eine High-Power-LED mittels einer externen Spannung dimmen möchte.
Das PWM Signal erzeuge ich mit einem TL494 und steuere damit einen Led-Treiber an, was auch prima funktioniert.
Jetzt zu meinem Problem, wenn an Pin 1 des TL494 0 V anliegen, dürfte ja eigentlich kein PWM Signal mehr erzeugt werden, was aber leider der Fall ist. Somit lässt sich die LED zwar bis auf volle Leuchtstärke dimmen, aber nicht abschalten, so dass die LED nicht mehr leuchtet.
Die Betriebsspannung und die Spannung an Pin 1 kommen jeweils von einem Netzteil.
Am Oszi habe ich gemessen, dass die Pulsweite noch ca. 9% groß ist, wenn an Pin 1 0 V anliegen.
Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Pulsweite bein anliegendenen 0 V kleiner wird wenn ich die Frequenz senke, aber nie 0 wird.
Wenn ich bei meiner Schaltung das PWM-Signal mittels Transistor invertiere, bekomme ich ein Signal was von 0-91% geht, aber da ist dann das Problem, dass die LED beim ein- und ausschalten aufblitzt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen! =)
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Killerdackel am 21 Aug 2008 12:16 ]
BID = 543044
ElektroNicki
Für mich sieht das so aus, dass die Beschaltung vom 2. Error Amp Quark ist, da an dessen Ausgang wohl kaum ne negative Spannung raus kommen kann (Die Spannungsversorgung ist ja mE nicht symmetrisch, sondern zur Versorgung kommt da nur ne positive Spannung rein), aber selbst, wenn es so wäre, würde diese negative Spannung wohl kaum über die Diode zu Pin 3 kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193819881   Heute : 31077    Gestern : 49271    Online : 480        29.10.2026    11:57
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
