Telefunken TV S5400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 543009
Mr_Lachgas Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Heemsen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : S5400
Chassis : ICC 9
Moin Moin
Habe bei dem genannten Gerät Probleme
Gerät schaltet nicht ein. LED wechselt sekündlich von grün auf rot. Beim Einschalten ist kurzzeitig Hochspannung vorhanden. TR 66 und TR 69 bereits erneuert. Fehler trat zuerst nur sehr selten auf.
Gerät habe ich auf kalte Lötstellen bereits untersucht, keine vorhanden
würde mich über Hilfe freuen
BID = 543060
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
das mit den nicht vorhandenen kalten LS kann ich nicht nachvollziehen. Da sind sogar die MELFS ordentlich nachzulöten. Einfach mal den V und H Bereich nachlöten. Oder mal den Lampentest machen um sicherzugehen, dass das NT läuft.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 543643
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi,bei Deinem Profil, weiß ich nicht, wie sind Deine Kenntnisse zum ICC9. Oder in der RFT. Wichtige Kalös sind immer. Sind keine,gibbet nich. Hinweise kamen von hologram, die Untersuchungen sind sehr mager, auch wenn Du Oszi hast, wie sa der Rückschlagimpuls aus, Is VK da, Lampentest,eben, ist NT -fest. Warum wurde TR 66/69 erneuert???. Ich sehe da kein Sinn... Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 545504
es war die Schutzschaltung selbst. Die Transistoren d. Schutzschaltung erneuert, da lief die Kiste. Übrigens beim ICC 9 gibt es keine "Kalten Lötstellen", jedenfalls sehr selten. ICC 9 hält gut, aber wenn die Kiste kaputt, denn haben es die Fehler in sich. Besten Dank für die Infos.
BID = 545623
naja,
das mit den keinen kalös halte ich erfahrungsgem. für ein gerücht.
gruß
hologram
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509732 Heute : 3674 Gestern : 22653 Online : 713 25.11.2026 2:26 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0679230690002
