Thomson TV 21mg51f
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 21mg51f
BID = 542988
wert
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 21mg51f
Chassis : TX91
Ich bin neu im Forum !
Ich hoffe Ihr könt mir helffen bei meinen problem?
Beim TV wie oben,fogender fähler: lautserke balken im bild ist immer forhanden schaltet sich nicht aus und ist immer auf null,will man lauter drehen geht es nur ein stück und fält wieder auf null.
Zweites problem: komme nicht ins Menü mit er Fernbedienung.
Danke für die Hilfe
BID = 542993
Da wird die Bedienteilfolie am Gerät defekt sein. Zieh den Stecker der Folie mal ab dann sollte das Problem behoben sein.
Wenn du die Tasten am Gerät nicht brauchst, lass es so, ansonsten gibt es diese Folie als Ersatzteil hier im Onlineshop: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....65527
BID = 543200
wert
Danke für die Schnelle antwort
Ich habe den Stecker von Bedienfeld abgezogen.Die Tasten an der front sind defekt aber ich habe noch das problem mit der Lautstärke balken ist jetzt weg aber läst sich nur ein bischen lauter drehen wir jetzt nicht mer Leiser und ins Menü komme ich auch nicht rein?
BID = 543473
wert
Ich hätte da eine frage könte das IC MSP3400C-PP-C6 defekt sein???
weil es wird ja der TDA7263 damit angesteuert
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511659   Heute : 5609    Gestern : 22653    Online : 653        25.11.2026    4:04
