Toshiba TV 2112DDT
Serverzeit: 25 11 2026  04:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 2112DDT
Problem gelöst
BID = 542856
der_Mönch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 2112DDT
danke erstmal für die Hilfe, die ich bisher bereits anonym (per Suchfunktion) zu den verschiedenen Themen aus diesem Forum bekommen habe .
Ich habe heute folgende Frage an die Experten bezüglich CRT-Fernseher:
Unser Toshiba hatte nach 18 Jahren vertikale Bildschrumpfung bekommen.
Im Ablenkteil rund um den LA7837 alle Elkos getauscht, siehe da, wieder ok. Höhe eingestellt, alles bestens.
Seit 8 Tagen zeigen sich plötzlich im oberen Bildbereich stabile horizontale Linien. Unabhängig vom Bildinhalt, gleich ob blau oder grün als Hintergrund, auch beim normalen Bild im 4:3-Format sind die Linien stabil vorhanden.
Ist mir am Anfang nicht aufgefallen, da bei Sendungen in 16:9-Format der Effekt nicht auftritt. Mit der Einstellung der Bildhöhe lassen sich die Linien von oben beschneiden, aber die Position auf dem Bildschirm ist stabil und konstant.
Ich habe erst an den Effekt des 'Umklappens' des oberen Bildanteile bei zu großer Bildhöhe gedacht, ist es aber auch nicht.
Könnte das eine fehlende Dunkeltastung des Rücklaufes sein?
Serviceunterlagen incl. Schaltpläne habe ich, kann ich auch bei Notwendigkeit in Stücken hochladen.
Da ich aber einige Jahre aus meinem Beruf schon raus bin, brauche ich mal Eure Hilfe.
Ich habe zwei Fotos mit beigefügt, wenn notwendig, kann ich auch gern weitere Sachen hinzufügen.
Mit den besten Grüßen aus Leipzig an alle hier...
Steffen
BID = 543344
Strömling
Nicht alle vertikal Elkos (Pos. C3xx)befinden sich in der Umgebung des LA7837.
Welche hast du denn schon getauscht?
BID = 543478
der_Mönch
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Also getauscht habe ich:
C331 1µ
C332 220µ
C333 100µ
C335 3300µ
C336 1µ
C338 47µ
Ich vermute nach der Aplikationsschaltung von Sanyo zum LA7837,
dass die beiden 1µ-Elkos eine zu große Abweichung haben.
Die sind mit 10% Toleranz lt. Schaltungsunterlagen zum TV vorgesehen,
in der Applikationsschaltung sogar als Tantal vorgesehen.
Ich habe aber nur welche mit 20% Toleranz bekommen.
Naja, daher habe ich mir gestern eine Handvoll Elkos geholt
und muss die jetzt per Hand ausmessen bzw. auf Tantal übergehen.
In der Applikationsschaltung wird auf die Bedeutung dieser Elkos für die
Linearität hingewiesen, vielleicht habe ich auch einfach einen defekten
Elko beim Tauschen erwischt ... ?
Beste Grüße
Steffen
BID = 543515
Strömling
C314 (1000uF/35V) vergessen?
Sollte in der nähe des Zeilentrafos sitzen und ist
für die +27 Volt zuständig.
BID = 543810
der_Mönch
danke für den Tip, habe den C314 auch getauscht, kein Erfolg.
Auch der Tausch der beiden C331 und C336 brachte keinen Erfolg,
im Gegenteil, durch den Tausch des C336 gegen Tantal wurden die Linien mit der Einschaltdauer inflationär mehr.
Habe wieder einen normalen Elko eingelötet, Linienzahl stabil 7, keine Änderung, aber auch keine Zunahme mehr.
Erhöhung der Kapazität auf 2,2µ brachte auch keine Änderung.
Letzte Maßnahme: Nochmaliger Tausch aller getauschten Elko.
Ob das Erfolg hat oder jetzt der IC einen erwischt hat, weiß ich nicht.
Mal sehen, sprach der Blinde
Beste Grüße
Steffen
BID = 543823
der_Mönch
ok, ich habs!
Der C333 100µ war aufgeblasen, an den Kerben an der Oberseite geplatzt und hatte noch eine Kapazität von 65µ.
Ausgetauscht, Bild ok, Höhe ok.
Trotzdem herzlichen Dank für die Mühe!
Beste Grüße aus Leipzig
Steffen Uhlig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512739   Heute : 6695    Gestern : 22653    Online : 930        25.11.2026    4:50
In 550 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0767359733582
