Bosch WaMa wfo 2860/01
Serverzeit: 18 11 2026  11:38:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch wfo 2860/01
BID = 542828
braegenwurst
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : wfo 2860/01
FD - Nummer : 8302702480
Hallo Fachleute,
folgendes unsere WaMa macht zicken.
Sie lässt Wasser einlaufen und auch abpumpen. Der Motor bewegt sich kein
Stück nicht wenn sie im Programm waschen soll und auch nicht beim Schleudern.Die einzige Reaktion ist ein Klicken. Im Schleuderprogramm wird abgepumpt dann klickt es mehrfach und die zeitanzeige springt von 10 auf 1ne Minute zurück. Die Kohlen habe ich schon getauscht und das Kupfer mit einem Schwamm gereinigt (wie im Forum nachgelesen).
Vielen Dank im vorraus für die Hilfe.
Gruß Braegenwurst
BID = 542849
Tommi 05
Bei Deinem Gerät sind die Motorkohlen verschlissen.Motor ausbauen,Kollektor reinigen und Kohlebürsten erneuern.Dann funzt das Teil wieder.
Tommi
BID = 542858
braegenwurst
Hallo< Thommy,
die Kohlebürsten habe ich gereinigt und den Kollektor ( das ding wo die Bürsten aufliegen ?) auch. Es funzt trotzdem nichts alles beim alten
gruß Bragenwurst
BID = 542859
Tommi 05
Was heißt Kohlen gereinigt? Wie lang sind die Kohlen noch?
Solletn mindestens 1,5 cm aus dem Halter stehen.
Tommi
BID = 542862
braegenwurst
Habe quatsch geschrieben, sorry
Kohlebürsten sind neu drin.
Den Kollektor habe ich greinigt. Er war schwarz und das Kupfer nicht mehr zu sehen.
Trotzdem rührt sich der Motor nicht.
Gruß bRAEGENWURSRT
BID = 542863
Tommi 05
Dann wird wohl auf dem Modul hinter der Bedienblende schon eine Leiterbahn im Bereich des Motorsteckers abgefackelt sein.Bau das Modul mal aus und prüfe es auf defekte oder verbrannte Leiterzüge.
Tommi
BID = 542890
braegenwurst
ja danke für den tip. kann ich die leiterbahn auch von innen sehen oder muß ich die blende von vorne abnehmen ?
braegenwurst
BID = 542895
Tommi 05
Blende demontieren, Modul ausklippsen,dann Leiterplatte aus dem Gehäuse klippsen.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336889   Heute : 6458    Gestern : 12669    Online : 1028        18.11.2026    11:38
