Neff SONS Gaskochfeld
Serverzeit: 16 11 2026  21:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Neff Gaskochfeld
BID = 542728
Patchworker
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Gaskochfeld
S - Nummer : Unbekannt
FD - Nummer : Unbekannt
Typenschild Zeile 1 : Unbekannt
Typenschild Zeile 2 : Unbekannt
Typenschild Zeile 3 : Unbekannt
In unserer gebraucht übernommenen Küche gibt es ein vier Jahre altes Neff-Gaskochfeld (70 cm). Bisher hat es tadellos funktioniert, doch seit kurzem hört die automatische Zündung nicht mehr auf zu zünden. Mein Mann hat jetzt den Stecker rausgezogen, so dass ich das Kochfeld wenigstens benutzen kann, wenn ich es manuell zünde. Er wüsste nun gerne, ob es ein Fehler ist, den ein begabter Hobbyheimwerker selbst beheben kann oder ob doch der Fachmann ran muss (wenn es zu teuer wird, dann lebe ich lieber mit der manuellen Zündung).
Das Typenschild kann ich nicht finden (dazu müsste ich wohl das Kochfeld erst ausbauen, Unterlagen hat der Vormieter keine übergeben. Da es sich aber sicher um ein allgemeines Problem bei Gaskochfeldern handelt, dürfte auch so wohl ein Rat möglich sein.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 543652
Lightyear
Hi Du und erstmal herzlich willkommen im Forum!
So leid es mir tut, kann Dir hier nicht wirklich weitergeholfen werden, ohne den genauen Typ und wenigstens das Fertigungsdatum zu kennen.
Und selbst wenn diese Daten vorlägen, würde ich Dir den Ratschlag geben, den Werkskundendienst anzufordern, gerade bei Gasgeräten sind Basteleien einfach zu oft die letzten Taten der ausführenden Laien.
Also nichts für ungut, ruf den KD...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 543675
Patchworker
Vielen Dank für die Begrüßung.
Tja, wie schon geschrieben, ist an dem eingebauten Kochfeld von außen halt kein Typenschild zu erkennen und die Bedienungsanleitung fehlt. Sicher ist nur, dass es auf den Monat genau vier Jahre alt ist, da die Küche damals neu in den Neubau eingebaut wurde. Ist halt blöd, wenn der Hersteller das Typenschild so anbringt, dass man es nach dem Einbau nur noch durch den Ausbau des Kochfeldes erkennen kann. Im eigenen Interesse sollten die Hersteller da mal drüber nachdenken, denn dem Kundendienst müsste ich ja auch die Daten vom Typenschild nennen - wie soll ich das tun, wenn ich das Schild nicht finden kann, da es "eingebaut" wurde? Es kann doch nicht so schwer sein, das Typenschild an geeigneter Stelle anzubringen - ging bei der eingebauten NEFF-Spülmaschine doch auch.
Ich frage mich außerdem, was für einen Schrott Neff da gebaut hat - der Gasherd meiner Mutter ist über 20 Jahre alt und die Zündung funktioniert immer noch einwandfrei. Und die in meinem Kochfeld hält noch keine 4 Jahre ...
Das mit dem Kundendienst schenke ich mir - die nehmen schon rund 50 Euro nur fürs Kommen, dann mit Sicherheit noch einmal 50 bis 100 Euro für die Reparatur, vermutlich sogar mehr. Das ist mir für den Luxus der elektrischen Zündung einfach zu viel Geld.
Ich werde daher einfach - wie schon meine Oma vor 40 Jahren - Streichholz oder Feuerzeug bemühen. Ist billiger als der Kundendienst oder neues Kochfeld und erfüllt auch seinen Zweck.
BID = 543867
alexis-007
Mach mal die Backraumtür auf. Dort befindet sich das Typenschild.
BID = 543890
Patchworker
Würde ich ja gerne tun - bloß gibt es keinen Backofen, d. h. es gibt einen, aber der ist an einer anderen Stelle in der Küche hoch eingebaut und ist auch nicht von Neff (wie das Kochfeld), sondern von Siemens. Das Kochfeld ist separat. Im Schrank unter dem Kochfeld befinden sich mehrere Schubladen, wovon die oberste aber nur eine Attrappe (also eine Blende) ist. Man sieht daher absolut nichts vom Unterbau des Kochfeldes.
BID = 544147
alexis-007
Das Typenschild befindet sich dann auf der Unterseite des Feldes. Vieleicht kannst Du es sehen wenn Du die Schublade, falls vorhanden, unter der Mulde heraus nimmst und einen Spiegel verwendest.
Keine Chance, ohne E.Nr. können wir hier auch nicht annähernd helfen.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316963   Heute : 11744    Gestern : 12485    Online : 276        16.11.2026    21:45
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
