Miele WaMa W830
Serverzeit: 18 11 2026  11:38:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W830
BID = 542685
charmin
Gerätetyp : W830
S - Nummer : 6818617/W01907
FD - Nummer : k.A.
Typenschild Zeile 1 : Nr.11/32277350
Typenschild Zeile 2 : 1200U/min
Typenschild Zeile 3 : 5kg
ich habe ein Problem mit meiner Miele W830, Baujahr 1994. Genutzt wird sie ca. 5 mal die Woche. Die Maschine macht sehr laute knackende Geräusche. Das Geräusch tritt nicht ständig auf. Manchmal beim Anlaufen und manchmal wiederum beim Schleudern. Es hört sich an, als ob sich etwas zwischen Laugenbehälter und Trommel befinden würde. Dies hab ich jedoch schon überprüft (Abflussschlauch gelöst, gefühlt und Trommel mit Taschenlampe "durchleuchtet"). Soweit ich es erkennen konnte, befindet sich dort nichts. Meine Vermutung lautet nun Lagerschaden. Ich kann aber weder ein Spiel zwischen Trommel und Laugenbehälter, noch mahlende oder schabende Geräusche hören, wenn ich die Trommel von Hand bewege. Auch kann ich am Drehkreuz keine Schlierenbildung feststellen.
Da ich im Forum noch kein Thema mit dieser Fehlerbeschreibung gefunden habe, würde es mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte, ob es sich um einen Lagerschaden handeln könnte und wenn ja, ob sich eine selbstdurchgeführte Reparatur lohnen würde. Bis auf eine undichte Laugenpumpe hatte die Maschine bisher keinen Schaden.
Gruß Charmin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: charmin am 19 Aug 2008 21:27 ]
BID = 542733
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Schon mal Keilriemen runter gemacht und Trommel und Motor von Hand bewegt? Wo kommt jetzt das Geräusch her?
Bernd
BID = 542743
charmin
Morgen,
danke für den Kommentar. Der Fehler lässt sich von Hand nicht reproduzieren. Meiner Meinung nach kommen diese lauten Geräusche aber definitiv nicht vom Motor. Ein Bekannter von mir ist der Meinung, dass ein Teil der Lagerschale abgesprengt sein könnte, sich dann ab und zu Lagerkugeln dort verkanten und diese lauten Geräusche verursachen.
Gruß Charmin
BID = 542821
DMfaF
Wieso? hast Du das gemacht, was ich Dir geschrieben habe? Und wo kommt das Geräusch her? Vermutungen helfen da nicht weiter!
BID = 542853
charmin
Hallo Bernd,
wie bereits gesagt, Geräusch lässt sich von Hand nicht reproduzieren
Keilriemen ab
- Motor gedreht: kein verdächtiges Geräusch
- Trommel von Hand gedreht: dito
Keilriemen rauf
- Trommel von Hand gedreht: keine unnormalen Geräusche
Maschine normal laufen lassen:
Diesmal lautes Knacken nur beim Schleudern
Geräusch kommt aus Bereich Trommel-Bottich-Lager
BID = 542864
DMfaF
Wenn Du die Maschine offen hast, kannst Du dann die Trommel im Bottich nach oben bewegen, ohne daß sich der Bottich bewegt?
BID = 542867
Tommi 05
Hi Bernd!
Schön wieder mal gleichzeitig online zu sein.
Tommi
BID = 542870
DMfaF
Genau und Grüße nach nebenan!
BID = 542878
charmin
Nein, ich kann weder ein Spiel zwischen Trommel und Laugenbehälter, noch mahlende oder schabende Geräusche hören, wenn ich die Trommel von Hand bewege. Auch kann ich am Drehkreuz keine Schlierenbildung feststellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336886   Heute : 6455    Gestern : 12669    Online : 984        18.11.2026    11:38
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
