BID = 542589
willhelm111 Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : MD 30219 PH
mein Tft lässt sich für 1-2Sek einschalten und geht dann aus. Die Lampe wechselt von blau nach orange.
Dann habe ich einen defekten Trafo gefunden und ausgelötet. Jetzt bleibt die Lampe blau.
Die Trafos sind paarweise vorhanden und werden getrennt angesteuert. Die Modulation für den Trafo wird für ca. 1 sekunde erzeugt und dann wieder ausgeschaltet. Ist das eine Überwachungsfunktion, weil der TFT nicht angeschlossen ist? (Trafo fehlt ja).
In dem Bild ist dieser Trafo 2x dargestellt. Rechts und links oben. Neben der rorten Markierung.
Trafo
Wo bekomme ich denn einen Ersatztrafo her?
Danke schonmal fürs lesen
BID = 542713
ALF2000 Schriftsteller
Beiträge: 824 Wohnort: Rathenow / Brandenburg
das riecht nicht nach trafo in dem sinne. das iss der inverter fuer die hintergrundbeleuchtung. mit sehr hoher warscheinlichkeit roehrenpaerchen eins und paerchen zwei...
(CCFL) soltlest mal guggn ob die bauteile da noch auf der unterseite ok sind... kann mir darauf keinen direkten reim geben
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 542739
Iceman1968 Achtung Betrüger
Liegt es am unscharfen Bild, oder hat der Elko neben dem linken Trafo dicke Backen gekriegt?
BID = 542802
Danke für die Tipps.
@iceman: Das Bild ist nicht mein, ich habs aus dem Forum verwendet. Deswegen sind auch die roten Markierungen nicht um den Trafos.
@alf2000: Wo sitzt dieser Inverter? in dem TFT Teil, oder sitzt der mit auf der Spannungsversorgungsplatine?
Ich habe einen spezielle Inverterplatine für dieses Monitor gefunden, habe aber vermutet, dass die Bauteile auf der Spannungsversorgungsplatine mit drauf sind, oder ist das Falsch? Nach dem Trafo, bzw. Übertrager hätte ich ja dann eine 650V Spannung. Aussreichend für die zwei Röhrenpaare, oder muss ich den TFT-Teil noch weiter zerlegen?
Einer dieser Trafos/Übertrager ist auf jeden Fall hin! Habe beobachtet, wie der nach ca. 20 mal einschalten an einer Stelle leicht zu glimmen angefangen hat.
Danke schon mal
BID = 542810
Habe gerade selbst nochmal nachgeschaut. Der Inverter ist auf der Platine integriert. Somit geht der Ausgang der Übertrager direkt auf die Hintergrundbeleuchtung.
Kann mir jemand sagen warum die Modulation für die Übertrager nur eine Sekunde lang ansteht und dann wieder weggenommen wird? Ist das eine Schutzfunktion? Ich weiß jetzt nicht mehr wo ich weiter suchen kann.
BID = 543806
habe mir den bereich des Inverters genau angeschaut, da scheint alles in Ordnung zu sein. Nur der Übertrager ist hinüber.
Weiß jemand wie ich an einen neuen komme? Da steht nur eine Nummer drauf und die ist für das Gehäuse des Übertragers.
Weiß jemand wieso die Modulation nach einer Sekunde wieder weg geht? Gibt es ein Feedbacksignal von den Röhren?
BID = 543833
Die Trafos sind einzeln kaum zu bekommen, welche Nummer steht da denn drauf?
BID = 543839
dass hatte ich mir fast schon gedacht.
EPC-10 gestanzt und P0316 gedruckt.
Danke
