Braun Ras 3511
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 3511
BID = 542383
SamuelO
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 3511
S - Nummer : 5564 ?
der Akku meines Rasierers war defekt, habe mir einen neuen besorgt und eingebaut, alles funktioniert.
Ich weiß nicht, ob es wirklich nötig gewesen wäre, aber ich habe den Schalter mit dem Langhaarschneider entfernt um besser an die Platine zu kommen. Dabei kamen mir diese Feder und der Blechstreifen entgegen. Den Blechstreifen habe ich wieder eingebaut, allerdings habe ich keine Ahnung, wo diese Feder (Metallbügel) ihren Platz hat. Kommt sie an den Langhaarschneier oder an das Gehäuseteil des Rasierers. Wie herum? Gibt es irgendwo ein Foto davon?
Vielen Dank schonmal!
BID = 542395
Hallo Samuel,
erstmal willkommen im Forum!
Das Gefragte hab ich hier schon vor ein paar Jahren ausführlich erläutert. Aber bevor Du es suchen mußt, hier gerne nochmals.
Die korrekte Lage der Teile vor dem Einbau des Schiebers zeigt folgendes Bild:
Wichtig ist:
1) die Dichtlipppe muß vorhanden und darf nicht gelängt sein (sonst erneuern - gibts offiziell nicht mehr, bei mir direkt noch erhältlich - bitte bei Bedarf ne pm schicken), außerdem ist sie mit Vaseline etc. leicht zu schmieren
2) die Rastfeder (der profilierte Blechstreifen) muß ganz unten sitzen, längeres Ende nach unten
Hinweis: Die Rastfeder gibt es in zwei unterschiedlich aussehenden Varianten, aber Funktion und Montage sind gleich
3) zuerst die Rastfeder, dann die Drehfeder einsetzen, die Drehfeder muß dann von selbst in dieser Lage halten
4) die Mitnehmergabel des Langhaarschneiders ist ebenfalls mit Vaseline
zu versehen
5) dann Schieber vorsichtig einsetzen
Sehr wichtig:
Die beiden Abdeckkappen über den Gehäuseschrauben müssen vorhanden und ohne Löcher oder sonstige Beschädigungen sein, da sie Bestandteil der Schutzisolierung sind, ggf. ersetzen (gibts offiziell nicht mehr, bei mir direkt noch erhältlich)!!!
Was für einen Typ Akkuzelle hast Du denn eingebaut?
Die Elektronik mag nämlich handelsübliche Zellen nicht besonders. Es kommt dann meist nach einiger Zeit zur Zerstörung des Schaltnetzteils.
Deswegen NUR die Originalzellen (Industriezellen mit besonders hoher Temperatur- und Zyklenbeständigkeit) wie bei der Erstausrüstung einbauen!
(gibts offiziell nicht einzeln, Bezugsquelle kann aber per pm bei mitr erfragt werden)
Und prüfe VOR dem Zusammenbau mal, ob das Schwinghebellager des Kurbeltriebs Axialspiel hat. Wenn ja, muß eine Ausgleichscheibe eingebaut werden (gibts offiziell nicht mehr, allerletzte Exemplare bei mir direkt noch erhältlich)!!!
Viel Erfolg bei Deiner Montageaktion!
BID = 542490
SamuelO
Vielen Dank für die schnelle und sehr hilfreiche Antwort. Der Rasierer funktioniert nun wieder wie neu!
Die Gummilippe war noch gut und das Schwinlager zeigt annähernd kein Spiel.
Die beiden Abdeckkappen konnte ich, ohne sie zu zerstören, mit einem Cuttermesser rausfriemeln.
Den Akku habe ich von Ersatzteile-Rasierer.de. Es ist ein "Rasierer AKKU Ni-MH Industriezelle z.B. für Braun (Platinenmontage)". Ich hoffe, die Investition hat sich gelohnt.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Samuel
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464854   Heute : 20232    Gestern : 20435    Online : 596        22.11.2026    22:45
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
