Sony TV KV-E2921D
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E2921D
BID = 542376
yoshi67
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E2921D
Chassis : SCC-E18B-A
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit dem o.g. Fernsehgerät. Alles fing damit an, dass der Fernseher einen übelen Geruch absonderte, daraufhin habe ich das gerät geöffnet und zwei offensichtlich defekte Elkos ausgetauscht C622 und C619, das IC604 habe ich nachgelötet da es kurz davor stand sich selbst zu entlöten. Der Betrieb war wieder ohne größere Geruchsbelästigung möglich.
Gestern roch es erneut nach defektem Elko und kurze Zeit darauf viel das Fernsehbild teilweise zusammen. Ok, dachte ich, noch ein Elko und, wie bei Sony so üblich, wiedermal eine kalte Lötstelle die ich bei meiner letzten Reparatur übersehen habe. Ich habe das Gerät geöffnet und um den Bereich von IC502 (mit V-Out beschriftet) nach kalten Lötstellen gesucht und verdächtige Stellen nachgelötet. Nach der Aktion funktionierte das Gerät für c.a. 10 min wieder einwandfrei. Danach habe ich das Gerät wieder ausgeschaltet und ca. 30min gewartet und wieder eingeschaltet, das Bild war wieder ok. Ich vermutete zunächst einen Wärmefehler an IC502, eine Kältespray-Behandlung zeigte jedoch keine Wirkung. Nach einer weiteren Nachlötaktion scheint der Fehler jetzt statisch zu sein (siehe Bild1).
Da ich kein Fernsehtechniker bin deute ich die Symptome vielleicht falsch und ich befinde mich mit meiner Fehlersuche auf dem Holzweg und ein Schaltplan liegt mir leider auch nicht vor. Gealterte Elkos dürften meiner Meinung nach nicht im direkten Zusammenhang mit solch einem plötzlich auftretenden Fehler stehen, aber ich habe es mal mit in die Fehlerbeschreibung aufgenommen falls doch jemand einen Zusammenhang sieht.
BID = 542451
Jupp80
dein Fernseher hat das Chassis AE1C, du bekommst es unter
eserviceinfo.com
Das ist ein Vertikalfehler, prüfe/tausche C631 und alle Elkos um IC502
Jupp
BID = 542495
yoshi67
Hallo Jupp,
vielen Dank für die schnelle Hilfe,
ich würde dann folgende Elkos überprüfen/tauschen:
C631 4,7uF 50V
C531 680uF 25V
C532 100uF 50V
C522 100uF 50V
C517 ohne Demontage nicht erkennbar
Wo kann ich denn die Chassis-Nummer finden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508690   Heute : 2625    Gestern : 22653    Online : 320        25.11.2026    1:42
