Flipflop mit speziellen Eigenschaften gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 542229
Racingsascha
Ich bin auf der Suche nach einem Flipflop welches folgende Eigenschaften haben sollte:
-Bei einer negativen Flanke am Set-Eingang soll der Ausgang 1 werden
-Bei einer negativen Flanke am Reset-Eingang soll der Ausgang wieder 0 werden
Also quasi ein flankengesteuertes RS-Flipflop. Da als Signale nur Pegel vorhanden sind, hab ich mir gedacht, man könnte ein normales zustandsgesteuertes RS-FF zu diesem Verhalten bringen, wenn man zwischen dem Signal und den entsprechenden Eingang einen Kondensator in Reihe schaltet, der nur bei den Pegelwechseln "leitet" und einen Impuls auf den entsprechenden Eingang gibt (Klammerdioden und Pullup inklusive). Wüde das so gehen?
Fnord schläft nie.
BID = 542312
HansG
Zur Homepage von HansG
Im Prinzip ist ein solcher Lösungsansatz durchaus realisierbar.
Berücksichtigen muss man aber als erstes, was für ICs da verwendet werden sollen und ob die Pegeländerungen soviel Steilheit und Spannungshub haben, um ein FF sicher zu schalten.
BID = 542346
Racingsascha
Ich werde das Flipflop mit einem 74LS00 aufbauen, bezüglich der Flankensteilheit hab ich in keinem Datenblatt etwas gefunden. Als Kondensatoren werd ich warscheinlich 100nF nehmen, die Pullups so um die 47kOhm.
Fnord schläft nie.
BID = 542347
HansG
Du schreibst, dass die Signale nur Pegel sind. Was ist darunter zu verstehen?
Die entsprechenden Pegeländerungen müssen einen zum TTL-Pegel ausreichenden Spannungshub haben und ausreichend steil sein, damit über einen Koppelkondensator ein wirksames Signal am TTL-Gatter ankommt.
BID = 542363
Racingsascha
Das Signal für Set ist ein Taktsignal, was zunächst noch aus einem mit 5V gespeisten NE555 kommt, später dann vlt ein µC. Es speist den Takteingang eines LS93, ein Binärzähler, der bei jeder negativen Flanke um 1 weiterzählt. Wenn er um 1 weitergezählt hat, kommt eine gewisse Zeit später ein Lowpegel aus einem LM393 (Komparator), welches das Flipflop resetten soll. Wenn dann der der LS93 wieder 1 weiterzählt, wird das FF wieder gesetzt und später wieder gelöscht usw.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527804   Heute : 21797    Gestern : 22653    Online : 245        25.11.2026    19:30
