Nashuatec KOP DSc 224
Serverzeit: 24 11 2026  20:40:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Nashuatec DSc 224
BID = 542206
wem
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Nashuatec
Gerätetyp : DSc 224
Hallo zusammen
Unser Kopierer, obwohl schon ein wenig Betagt, funktionierte einwandfrei bis zum Umzug.
Jetzt am neuen Ort gestartet, kommt die Fehlermeldung SC 571
sowie Kundendienst aufbieten.
Kopierer Nashuatec DSc 224
Kopien Color Total 10527
Kopien B & S Total 236668
Uns ist schon geholfen, wenn wir wissen das wir das Gerät nicht gleich
Besten dank zum voraus und schönen Wochenanfang
BID = 542250
Nixkaputt
Erschien vorher die Meldung: Fixieröl auffüllen?
Fragt Nixkaputt
BID = 542257
wem
Hallo Nixkaputt
Nein, wir hatten vorher keine Meldung.
Das Ding lief ausgezeichnet.
Nur dann der Umzug, durch Korridor rollen, Treppe, Tranporter u.s.w.
am neuen Platz einstecken, Einschalten und auf dem Display
Kundendienst rufen
Gruss wem
BID = 542284
elbarado
Hattet ihr irgendwelche Transportsicherungen am Gerät aktiviert ?
Die Fehlermeldung SC571 sagt mir nichts.
Ich kenne von Umzügen das Problem das der Belichtungsschlitten(Wagen) aus seiner Führung springt. Habt ihr die Möglichkeit die Glasplatte zu demontieren? Wenn ja könnt ihr den Schlitten von Hand langsam bewegen (ohne große Kraftanwendung)
Mit der Seriennummer des Geräts kannst du dich auch an
Tel. 0 1805 / 74 26 48*
Fax 0 800 / 74 26 461**
E-Mail:     service äht ricoh.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
wenden
Gruß Elbarado
Auch menschliche Zellen stehen unter Strom
Im Normalfall aber nur einige pA.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elbarado am 18 Aug 2008  8:40 ]
BID = 542361
wem
Transportsicherung ? ?
Da ich in der Bedienungsanleitung weder etwas über Transport bzw. Transportsicherung fand, rollten wir das Gerät, so wie es nach der letzten Kopie war, durch die Gegend.
War wohl ein Kapitaler Fehler
Ich werde als lezten Versuch, dein Tip mit dem Schlitten befolgen.
Danke - Gruss wem
BID = 542584
Nixkaputt
SC571 ist ein Fehler der Fixierölerkennung. Der Fehler muß im Technikerprogram zurückgesetzt werden. Vieleicht ist ja nur der Stecker nicht mehr richtig drauf. Wenn ihr die Maschine allerdings mit installierter Fixiereinheit eine Treppe runtergetragen oder sie schief im
Transporter stand, ist bestimmt Öl an Stellen gelaufen wo es nicht
hinsoll.
Somit solltet ihr einen entsprechenden Service anrufen.
Nixkaputt
ps: wenn die Maschine gelegen hat ist sie Schrott.
BID = 542636
wem
Danke Nixkaputt alles Klar
werde Versuchen einen kompetenten Servicetechniker zu finden.
Gekippt haben wir das Gerät schon, aber abgelegt
Besten Dank und Gruss vom wem
BID = 544555
wem
Fixieroel auffüllen - Fehlermeldung zurückstellen und alles i.O.
Wenn mir jetzt noch jemand verraten kann, mit welchem Code ich ins Technik Programm komme, währe das Glück perfekt.
Gruss wem
BID = 544558
raki24
hy wem,
wenn schon alles i.O. wozu brauchst du noch den Serv.Code??
gruss dirk
BID = 544620
wem
Hallo Dirk
Klar >> Never Touch a Running System
Nur das System halt schon älter und hat zudem noch den zweiten Teil des Umzug vor sich.
Die nächste Fehlermeldung wartet sicher schon irgendwo.
Mit einem Zugriff aufs Technikprogramm könnte man vielleicht etwas selber machen.
Zumal die Spezialisten die den Kopierer noch Warten können, nicht mehr sehr verbreitet sind.
Schönen Abend wem
BID = 544736
Nixkaputt
Ja, Fehler in der Fixierölerkennung, das ist schon richtig.
"Fixieroel auffüllen - Fehlermeldung zurückstellen und alles i.O"
ist SC 570.
SC 571 ist der Fixierölüberlauf!! Willst Du nochmehr Öl in der Fixierung haben, so daß es durch die Maschine auf den teuren Perser läuft?
Und dann machst Du uns dafür verantwortlich, daß Maschine und Teppich hin sind !!
Ist vielleicht jetzt übertrieben und etwas hart formuliert - aber alles schon da gewesen. Nimm es mir nicht übel - das Risiko gehe ich nicht ein.
Ruf einen Techniker an, der die Maschine durchschaut, sagt das ihr eine
neue Reinigungseinheit braucht ( wenn kein weiters Öl durch die Maschine gelaufen ist)bezahlt die Rechnung und hakt es als Lebenserfahrung ab,
daß man für solche Maschinen beim Umzug eine Firma beauftragt die sich damit auskennt. Ist unterm Strich auch günstiger.
Solche Erfahrungen habe ich auch schon gemacht (Autoreparatur).
Nixkaputt
BID = 544880
wem
Missverständnis Nixkaputt
Der Kopierer wurde von einem Servicetechniker instand gestellt. und war bereits fertig, als ich dazu kam.
Etwas verwirrend ist die unterschiedliche Auffassung des Fehlercode,
will aber nicht die Arbeit des Fachmann kritisieren, zumal das Gerät ja funktioniert.
Mein Interesse am Technik Programm ist mehr Neugierde. Weder will ich jemandem die Arbeit wegnehmen,
dazu fehlt mir Fachwissen, Ersatzteile und Zeit noch will ich irgendwem die Schuld geben, falls ich was hinmache.
Wie gesagt, dass Gerät ist alt (schmutzig) und hat noch eine Umzug vor sich.
Am neuen Ort haben wir noch kein Geschäft gefunden das den Kopierer warten kann oder will.
Falls der Code so Geheim ist, dass du mit dem Spruch kommst:
"Ich kann dir den Code sagen aber danach muss ich dich erschiessen"
so will ich im Moment nicht mehr weiter fragen.
Gruss wem
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501577   Heute : 18145    Gestern : 16862    Online : 450        24.11.2026    20:40
