Absaar SONS Ladegerät 11 Ampere
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Absaar Ladegerät 11 Ampere
BID = 38474
ledloeter
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Absaar
Gerätetyp : Ladegerät 11 Amper
Bereits bei ca. 6A (gemessenem) Strom (100 Watt als Birnen) werden die (stinknormalen) Dioden schnell heiß sowie die Spannung geht
auf 9,6 Volt runter.
Auf einer Seite sind die Dioden ordentlich verlötet, auf der anderen Seite sind die Pins irgendwie nur zwischen
Fingerkühlkörperbleche gepresst.
Macht es Sinn, einen Kompaktgleichrichter (B40C25A) auf einen massiven Strang-KK zu schrauben und statt des originalen "Pfuschs" einzusetzen?
Möglicherweise ist eine der 4 Dioden auch fort. Kann ja keiner wechseln.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 38509
Deine Strom und Spannungsmesssungen sind vermutlich falsch, da das Ladegerät keinen sauberen Gleichstrom produziert.
Ein gewöhnliches Meßinstrument zeigt dann einen arithmetischen Mittelwert und nicht den Effektivwert an.
Ohne Berücksichtigung der Beinflussung der Kurvenform durch die Durchlaßspannung der Gleichrichter, liegen die Effektivwerte etwa 11% höher als die Mittelwert.
Die abgegebene Leistung wird also 20..25% höher sein, als was Du aus dem Produkt von Strom und Spannung errechnest.
Stärkere Gleichricher machen kaum Sinn, denn deren Durchlassspannung liegt allenfalls wenige zehntel Volt unter der jetzigen.
Leistungsgleichrichterdioden im Metallgehäuse können im Betrieb tatsächlich sehr heiß werden, sie sind dafür gebaut.
Wenn eine "futsch" (unterbrochen) wäre, würde der Trafo vermutlich unter Last deutlich brummen. Kannst ja spaßeshalber mal eine ablöten und sehen was Du dann noch herausbekommst.
BID = 38542
ledloeter
das kann natürlich sein.
sind aber nur Plastedinger
brummen tut es auch.
Aber auslöten ist nicht aufgrund der Konstruktion.
Müßte ich das Teil zerstören.
*** "Glück Auf" ***
der ledloeter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ledloeter am 13 Nov 2003 10:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ledloeter am 13 Nov 2003 20:44 ]
BID = 38636
ledloeter
habe mal ein Bild versucht :-)
Hochgeladenes Bild : absaar_ladegerät_board1.jpg
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 39470
ledloeter
perl hat am 12 Nov 2003 22:52 geschrieben :
.... mir ging es um die Wärmeableitung, die ja jetzt nur durch die Dioden-Pins erfolgt.
Einen Kompaktgleichrichter kann man gut mit einem KK verschrauben.
Trotzdem nicht machen???
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 39472
Das wäre nur interessant, wenn die aktuellen Dioden durch Überhitzung gestorben wären.
Elektrisch bringt es nichts.
P.S:
Die abgebildete Anordnung von 5A Dioden mag vielleicht nicht schön erscheinen, thermisch ist sie aber wahrscheinlich akzeptabel.
Wenn Du die Dioden testen möchtest, reicht es aus, einen Anschluß der Trafowicklung zu unterbrechen, dann kannst Du an allen Pole des Brückengleichrichters messen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Nov 2003 15:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336405   Heute : 5973    Gestern : 12669    Online : 788        18.11.2026    10:53
