Siemens WaMa Extraklasse 4593 Serie IQ
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse 4593 Serie IQ
BID = 542157
djm70
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse 4593 Serie IQ
Typenschild Zeile 1 : WM45930/02
Typenschild Zeile 2 : M4593 S0OO
praktisch aus heiterem Himmel passiert folgendes. Die Maschine pumpt Wasser rein und auch raus. Das funktioniert einwandfrei! Jedoch schleudert sie einfach kurz an statt den Waschvorgang normal zu starten und dann blinken die Drezahlen 900 und 600 gleichzeitig und nix geht mehr! Wechsel ich dann mal auf einen anderen Schleudergang blinken 900 und 600 abwechselnd. Zunächst nahm ich an es sei die Laugenpumpe schuld aber dann würden laut Anleitung 1200,900 und 600 blinken. Aber da scheint alles IO zu sein. Traue mir zu selbst zu reparieren und hatte die Maschine auch früher schonmal offen.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Markus
BID = 542196
Tommi 05
Hallo Markus und willkommen im Forum!
Läuft der Motor kurz an, so als ob er schleudern wollte? Dann liegt ein Motorproblem vor.Tippe mal auf einen gebrochenen Magneten des Tachogenerators.Bau den Motor aus und schraub mal das hintere Lagerschild ab.Markiere aber vorher mit einem Filzstift den Sitz der Teile(Lagerschild,Paket und vorderes Lagerschild).Vor dem hinteren Lager sitzt der Magnet für den Tacho.Benutze auch die Suche.Dieser Fehler wurde schon des öfteren beschrieben.
Tommi
BID = 542292
djm70
Hi und Danke für deinen Tip!
Werde mich am nächsten freien Tag an die Arbeit machen. Ja, sie schleudert immer nur kurz an und dann blinkt sie. Du wirst dann wohl recht haben. Im Forum habe ich irgendwie nichts spezielles gefunden, zumindest nicht mit meinen Suchbegriffen.
Aber mit deiner Anleitung werde ich es wohl auch herausfinden.
Erstmal vielen Dank und viele Grüße,
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609574   Heute : 7085    Gestern : 16750    Online : 457        29.11.2026    9:53
