Migatronic SONS Rally 202
Serverzeit: 22 11 2026  19:42:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Migatronic Rally 202
BID = 542028
bienesfreund
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Migatronic
Gerätetyp : Rally 202
hallo,
ich habe leider probleme mit meinem oben benannten schweißgerät, welches ich vor ca. 1nem jahr gebraucht gekauft habe und nun benötige.
es gelang mir nicht eine vernünftige schweißnaht zu ziehen. erst dachte ich an meinen fehler, aber nun vermute ich einen defekt.
das gerät hat 25 bis 200 Ampere und Drehstrom. die stromzufuhr habe ich schon getestet. die dose liefert drehstrom und es kommen auch 3 stromführende phasen im gerät an.
aber selbst bei stufe 10 reicht die schweissleistung nicht aus und die schweissraupe klebt nur oben auf dem blech ( 3mm ). stelle ich auf stufe 1, dann wird gerade mal der schweissdraht leicht glühend und legt sich unverformt und geangweilt aufs blech. bei 200 ampere sollte sich allerdings auch 4-5mm locker schweissen lassen...
des weiteren habe ich festgestellt, daß seit kurzem der geräteüberlastungsschutz schon nach ca. 5 sec. anspringt ( war mir bei den ersten versuchen nicht aufgefallen ), wenn ich einen schnelleren drahtvorschub wähle und damit mehr leistung abverlange.
als ich das gerät aufschraubte viel mir auf, daß an dem alublechen ( ich glaube es ist der gleichrichter ) 2 stellen auffallen, die aussehen, als ob da etwas " durchgebrannt " ist. habe es mal fotografiert. ansonsten ist konnte ich nichts auffälliges sehen...
ich danke für eure hilfe.
BID = 542029
Da ist definitiv was nicht in Ordnung, der Gleichrichter ist defekt.
Die Anschlussdrähte zu den Dioden sind weggebrannt.
BID = 542032
bienesfreund
...na, dann war ich wenigstens nicht zu dämlich zum schweissen
vielleicht hat ja auch jemand eine idee, was es sei kann, oder was ich prüfen kann und die ursache zu finden???
hat ja sicher auch wenig sinn, wenn ich da einfach 2 neue verbindungen herstelle. die werden sicher auch gleich wieder wegglühen....?
BID = 542034
Ich gehe mal davon aus das da einige wenn nicht alle der Dioden defekt sein werden.
BID = 542036
bienesfreund
wenn ich das inzwischen richtig mitbekommen habe liegen die dioden zwischen den alublechen?
danach könnte ich den fehler mit austausch der gleichrichtereinheit beheben? oder kann man auch nur die dioden tauschen? weisst du zufällig, was man an reparaturkosten investieren so ungefähr müsste?
dank und gruß
BID = 542062
War der Kauf von Privat oder vom Händler?
BID = 542088
bienesfreund
diesbezüglich leider privat. avis lässt grüßen....
BID = 545506
henniee
Ein neuer Gleichrichter ist auch kein Weltuntergang...
klick
zu rund 50-60 Euros immer zu haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460117   Heute : 15488    Gestern : 20435    Online : 346        22.11.2026    19:42
