EBD WaMa 1016-1S
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD 1016-1S
BID = 541941
Olli877051
Hersteller : EBD
Gerätetyp : 1016-1S
S - Nummer : 940534387
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Ein freundliches Hallo an alle hier ihm Forum.
Ich hoffe, trotz der vielen Fragezeichen bezügl. des Typenschilds einer EBD-Waschmaschine hier etwas Hilfe zu bekommen.
Habe das Gerät gründlich untersucht, aber mehr Angaben finde ich leider nicht. Das gute Stück steht bei meinen Eltern im Keller, die Bedienungsanleitung ist leider verschwunden.
Zum Problem:
Die Maschine hat einen Drehknopf zur Auswahl des Waschprogramms, welcher sich ja während des Betriebs mitbewegt. Nun bleibt unsere Maschine beim Waschen irgendwann stehen und macht von alleine nix mehr. Erst, wenn ich den Drehknopf einen "klick" (da muss so ein Zanhrad dahinter sein, man kann das Ding nur im Uhrzeigersinn drehen ) weiterdrehe wäscht sie wieder weiter. Zumindest ein bisschen, denn kurz darauf wiederholt sich das ganze Spiel.
Der Rest läuft ganz normal ( also sie zieht Wasser, die Trommel dreht, schleudert, pumpt ab usw.).
Habe mal den Deckel abgenommen, hinten an dem Drehknopf sitzt so ein Kasten mit vielen Anschlüssen. Meine Vermutung als Waschmaschinenlaie wäre, das es an dem Kasten hängt. Hat jemand eine Ahnung ob ich da richtig liege? Gibt es das Teil als Ersatz und kann man den so einfach per "plug&play" austauschen?
Zu meinen Fachkenntnissen:
Bin gelernter KFZ-Mechaniker, studiere Ing. Maschinenbau und habe ein Multimeter zur Hand. Bin aber eher im 12Volt Bereich zuhause...
So. Ich hoffe, ich habe damit ausreichende Infos abgegeben. Falls nicht, entschuldige ich mich dafür.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Oliver
BID = 541959
alexis-007
was ist mit heizen?
BID = 542022
Olli877051
Hmmmmmm, jetzt wo es erwähnt wird...
Ich glaube, das hat sie beim letzten mal nicht mehr gemacht.
Habe mich beim letzten waschen mal kurz daneben gestellt, weil ich wissen wollte, wann es genau hakt. Dabei ist mir tatsächlich aufgefallen, das die Glastür für 70° Wäsche recht kalt war. Allerdings weiß ich auch nicht, wann das Wasser geheizt wird. Daher habe ich dem keine sonderliche Beachtung geschenkt. Könnte das etwas mit dem Fehler zu tun haben?
BID = 542096
alexis-007
Wie wäre jetzt mal mit messen, statt Schreiben?
BID = 542099
Olli877051
Tut mir leid, ich versteh nicht. Was genau messen?
BID = 542103
Olli877051 hat am 16 Aug 2008 19:41 geschrieben :
Was genau messen?
Z.B.Heizung und deren Ansteuerung?
(Da könntest als KFZ-Mechaniker aber auch selber drauf kommen... )
BID = 542104
Tommi 05
Musst Du Dir vorstellen wie beim Auto ,Tank leer- Motor aus.Hupe geht,Licht geht,Blinker gehen, Bremsen kannst Du auch.
Spaß beiseite.Rückwand ab und die Heizung mit Deinem Multimeter messen.Ist das Ding mit den 3 Anschlüssen, wobei der 3. der grün/gelbe mittig vom Teil der Schutzleiter ist.Zwischen den beiden Anschlüssen ( schwarze Strippen )solltest Du im abgezogenen Zustand ca. 25 Ohm messen können. Dann ist die Heizung i.O.
Tommi
BID = 542106
Olli877051
Oh. Ähm. Tja, ich wollte mich nur mal kräftig blamieren...
Danke für den Tip, Tommi.
OK, also das Multimeter sagt 25,8 Ohm somit müsste die Heizspirale also in Ordnung sein.
BID = 542156
Tommi 05
Sieht so aus, als wäre die Heizung i.O.Schau mal in die Flusensiebklappe und schreib mal was da so alles steht.Vielleicht können wir ein paar Unterlagen finden.
Tommi
BID = 542215
Olli877051
Also da steht:
Model 1016-1S
940534387
220-230V~ 10A 5-100N/cm² Gesamt 2200W
Heizung Waschen 1950W Mot. Waschen 250W
Mot. Schleudern 600W Mot. Pumpe 90W
Hoffe, das hilft weiter...
BID = 542219
Tommi 05
So nun mal ein paar Insider Infos.
Tommi
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 17 Aug 2008 20:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337176   Heute : 6745    Gestern : 12669    Online : 662        18.11.2026    12:05
