Miele WaMa W405SB Softronic
Serverzeit: 18 11 2026  12:33:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W405SB Softronic
BID = 541696
mieleuser1
Gerätetyp : W405SB Softronic
Typenschild Zeile 1 : 6716104P
Typenschild Zeile 2 : 00-6716104P
Typenschild Zeile 3 : HW-07-2
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, bin neu hier, und hab gleich ein Problem!
Meine Miele WM hat folgenden Fehler:
Egal welches Programm man einschaltet, nach kurzer Zeit stoppt die Maschine, und die beiden Lampen "Knitterschutz" und "Einweichen" blinken.
Was bedeutet dieser Fehlercode, bin für Tips sehr dankbar!
Grüsse,
Kurt
BID = 541735
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Kurt aka mieleuser1,
willkommen im Forum.
Würdest Du bitte nochmals die Typenangaben überprüfen und die korrekten
Daten vom Typenschild im Türbereich der Maschine ablesen und hier melden?
Den Gerätetyp finde ich hier nämlich nicht und die Seriennummer ist fehlerhaft!
Bei ähnlichen Maschine bedeutet das Blinken der LED "Knitterschutz",
dass das ursprünglich gestartete Programm geändert wurde.
Wenn die LED "Einw./Vorwaschen" im Rhythmus 0,1 Sek aus / 0,1 Sek ein blinkt,
das laufende Programm abgebrochen und in den letzten Abpumpschritt gefahren wird,
ist der analoge Drucksensor defekt, hat seinen Arbeitsbereich verlassen oder ist
elektrisch nicht kontaktiert.
Der Drucksensor ist in der Steuer- und Leistungselektronik (N1) integriert.
Der Fehler kann auch bei einer verstopften Luftfalle oder einem
gequetschten Niveauschalterschlauch gemeldet werden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 541804
mieleuser1
Die Modellnummer müsste korrekt sein, werd aber deine Tips überprüfen, und gegebenenfalls nochmal neu ablesen!
Kann es sein dass diese WM nicht für Deutschland bestimmt war, sondern fürs Ausland, und sie in DE ne andere Bezeichnung hat?
Auf jeden Fall ist es eine Miele WM mit Wabentrommel, ich hab
deshalb ein ein Bild von der Bedienblende gemacht, vielleicht hilft das weiter.
Danke dir schonmal für deine Hilfe!
BID = 541816
Gilb
Hallo Kurt,
also in der Ersatzteilliste habe ich die "W 405 SB" inzwischen gefunden,
aber in den Service-Unterlagen für Deutschland ist sie nicht.
Wird also wohl ein Exportmodell für den deutschsprachigen Raum sein?
Ausserdem ist die letzte Stelle der Seriennummer fehlerhaft.
Richtig wäre xy/12345678 ,wobei "xy" eine 2-stellige Zahl und hinterm
Schrägstrich eine 8-stellige Zahl stehen muss.
der Gilb
BID = 542058
mieleuser1
Hab deine Tips befolgt, Luftfalle, Niveau-schalter überprüft, funzt immer noch nicht.
Habs nochmal probiert, hier noch mal eine genauere Fehlerbeschreibung:
Ich schalte die Maschine ein, Wasser läuft ein, Maschine stoppt, 2 Lampen fangen an zu blinken, nicht nur "Einweichen", sondern "Knitterschutz" und "Einweichen" blinken beide zusammen.
Elektronik kann ich nicht ohne Tausch überprüfen, liegts an der Elektronik, oder an irgendwas anderem?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337490   Heute : 7059    Gestern : 12669    Online : 405        18.11.2026    12:33
