Philips TV 32PW960A
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW960A
BID = 38453
Frank22041
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW960A
Hallo und Tach an alle
Ich habe die Glotze eines Freundes bei mir auf dem Tisch.
Vorweg...ich hasse Philips Glotzen, ist meine erste die ich versuche zu richten, deshalb hier die Frage:
Nach einschalten am Hauptschalter kein Hochspannungsaufbau, aber die Stand By LED ist und bleibt an. Nach Einschaltversuch mit der Fernie ist nur ein kurzes leises " ich will´s mal als Zischen " zu hören, dieses kann ich so oft versuchen wie ich will, nichts passiert. Der 2 SC Transistor der Hor. Endstufe ist heile.
Auch keine Wackler oder kalte Lötstellen vorhanden. Netzteil komplett warm gefönt.....nicht irgendeine andere Reaktion. Zeilentrafo defekt? Wo kann ich ansetzen, um den Fehler einzugrenzen? Mein Freund ist ne arme Sau, ein Fehlkauf wäre für ihn der Hungertod
BID = 38462
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Würde erst einmal den Lampentest machen um zu sehen ob das Netzteil OK ist!
Gruss, Tom.
BID = 38658
Frank22041
Hallo Tom, Lampentest durchgeführt.....nix, gaaaaanz dunkel
Ich hab den Schaltplan vom Gerät, aber da stehen kaum Spannungsangaben drin und wenn man das nicht jeden Tag macht ist es eher ein Strickmuster
Hqast du oder jemand einen Tip, was ich dringend überprüfen müsste, vielleicht Standartfehler?
BID = 38665
Billy Klein
ist das ein MD2.2 Chassis???
wenn ja mal das Relais im Netzeingang prüfen ist oft defekt.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 38727
Frank22041
So...habe nachgesehen, kein Relais vorhanden
Das verbaute Chassis nennt sich FL 1.14, so stehts im Schaltbild. Noch ne Ahnung? Gruß Frank
BID = 38785
ECOH
Hey
Hast Du mal den "blauen" oder " gelben" Kondensator in der nähe des Zeilentrafos ETH geprüft ? Dieser sitzt in horizontalen Ablenkkreis .
ECOH
BID = 38786
Billy Klein
Hi Frank,
für das FL Chassis gibt einen Rep Satz Netzteil nach Einbau sollte das Netzteil wieder laufen.
BID = 38787
Frank22041
Ich danke euch allen...ich werde wohl den Satz bestellen, das ewige hin und herrennen für jedes verdächtige Teil ist wohl viel übler. Tolles Forum, wenn ihr mal Hilfe bei Hifi braucht, meldet euch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506156   Heute : 75    Gestern : 22653    Online : 951        25.11.2026    0:02
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
