Grundig TV ST70-670 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-670 TOP
Problem gelöst
BID = 541599
unitec63
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-670 TOP
Gerät ist 13 Jahre alt und plötzlich das OSD-Menü nicht mehr aufrufbar.
Habe div. Fernbedienungen vorher benutzt (Yakumo-DVD-Player, Blaupunkt-VCR, Kenwood-Audioanlage).
Wie kann ich es rückgängig machen?
Wer kann helfen??
BID = 541633
Fernsehpedda
Hi,daß hab ich nicht verstanden, was willste rückgängig machen. da ist doch was mit den FBs nich IO. Zum TV gehört eine FB 720.Gruß, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 541795
unitec63
Die FB 720 verwende ich nach wie vor und diese ist intakt.
Ich vermute, dass ich durch die Verwendung der ANDEREN o.g. Fernbedienungen irgendetwas an den Grundeinstellungen am Fernseher verstellt habe.
Kann man die Grundeinstellung wieder herstellen?
Gruß Guido
BID = 541942
Fernsehpedda
Da ist Quatsch, nur durch Schalten der FB, verstellt sich nichts an Gespeicherten Daten durch eine andere FB- . Kann es sein, FB steht auf Sat???. Taste.. Peter
brummt!
BID = 542754
unitec63
es ist noch die original- FB TP 663.
die SAT- taste wird beim drücken nicht aktiv (kein blinken der empfangs-led am FS).
beim drücken der menue- taste blinkt zwar die empfangs-led, aber das osd erscheint nicht auf dem schirm.
auch das einschalten des FS bei gedrückter p/c- taste brachte nix.
gruss guido
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unitec63 am 20 Aug 2008 11:05 ]
BID = 542826
Fernsehpedda
Hallo, daß Chassis ist ein Cuc5361... bzw gleich mit cuc5360. Halte mal vor dem Einschalten die I Taste fest. Dein OSD wird aus sein! Peter
brummt!
BID = 542999
unitec63
Danke Peter!
Die I- Taste war´s und das OSD ist wieder an Bord!
Gruß Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510930   Heute : 4877    Gestern : 22653    Online : 343        25.11.2026    3:28
