SEG TV CT3290VTS
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT3290VTS
BID = 541496
MR2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT3290VTS
Chassis : 11AK28-10
nach einigen Betriebsminuten verschwindet an dem Gerät, dass Bild und teilweise der Ton. Im Fehlerfall wird das Bild immer dunkler und es sind Vertikale helle Linien zu erkennen, dann erscheint zeitweise KEIN SIGNAL im Bildschirm. Alle weitere Informationen z.b. Menü, Teletext usw. sind ok
Kalte Lötstellen wurden beseitigt. Der ominöse C216 (47yF/250 V) wurde gewechselt. Vorsichtshalber das Vertikal IC und die umliegenden Kondensatoren getauscht. In der F-Box alle Kondensatoren geprüft (sind in Ordnung). Das Chassis ist nicht klopfempfindlich und reagiert nicht auf Föhn und Kältespray.
Wer kann mir einen Tipp geben oder hatte schon mal ein ähnliches Problem.
Bin momentan etwas ratlos.
Bin für jeden Tipp dankbar
MR2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498726   Heute : 15290    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    17:45
