Sony TV KV-25X3D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 541469
1250er Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-25X3D
Chassis : AE4
ich habe den Sony KV-25X3D.
Das Bild ist nur noch in der oberen Hälfte zu sehen, stark gestaucht und der untere Teil in der oberen Hälfte gespiegelt zu sehen.
Ich vermute einen Defekt in der Vertikalendstufe TDA8170 und auch einige Widerstände, Kondensatoren.
Hat jemand noch mehr Tipps, einen Ausschnitt vom Schaltplan der VK-Endstufe? Somit ist es leichter für mich.
BID = 541482
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi,hab momentan auch keine Unterlagen da, aber ,schon mal mit Kälte am IC-VK- Elkos bearbeitet???. Widerstände kaum. Da muß man nich vermuten, es ist Vertikal. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 542101
Hat jemdand einen Schaltplanauszug von der Vertikalendstufe?
BID = 544569
Roggentiner Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Neubrandenburg
wenn du mir deine E-Mailadresse mitteilst kann ich dir den Schaltungsauszug schicken.
BID = 553277
So,
nachdem ich den Schaltplan von der VK-Endstufe habe und ich auch Zeit hatte, habe ich festgestellt, dass keine - 15 Volt für den IC802, STV9379 vorhanden sind.
Widerstand R818, 0.47 Ohm, ist hochohmig.
Die Dioden und Kondensatoren für die Glättung, speziell C857, 470µF sind soweit in Ordnung. Soll ich noch was prüfen bevor ich den R818 ersetzte? Am IC802 habe ich auch Pin 4 gepüft ob der evtl. Kurzschluss hat, ist i. O.
Oder den einfach mit neu machen?
Also duch Überlast ist der R818 (Schutzwiderstand?!) nicht defekt gegangen. Vielleicht doch nur Alterung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1250er am 3 Okt 2008 14:24 ]
BID = 553706
So,
Widerstand R818 getauscht. Bild war für ca. 10 Sekunden da, aber etwas "zerhackt".
Dann ist der Widerstand in Rauch aufgegangen. Also fließt doch ein zu hoher Strom. Dann muß ich wohl den IC802, STV9379 tauschen. Er wird wohl einen Defekt haben. Der Rest war ja gegen Masse gemessen so weit i. O.
BID = 562487
Ich hab die Reparatur aufgegeben und einen gebrauchten Fernseher gekauft.
Ich hatte noch die VK-Emdstufe getauscht und den Widerstand R818. Aber danach war es noch schlechter mit der VK-Ablenkung. Nun kommt er zum Elektronikschrott.
Danke für eure Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494702 Heute : 11265 Gestern : 16862 Online : 590 24.11.2026 13:55 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0309789180756
