AG TFT neovo X-17AV
Serverzeit: 23 11 2026  16:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT AG neovo X-17AV
BID = 541366
gami66
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : AG neovo
Gerätetyp : X-17AV
Chassis : ?
FCC ID : S/N TAX17AV534200067
Ich habe offensichtlich meinen LCD Monitor zerstört!?
Der 17" Monitor von neovo habe ich mit einem gebrauchten Wohnmobil erworben. Da er keine Lautsprecher hat, wollte ich ihn als PC Monitor verwenden. Mir fehlt allerdings auch das Originalnetzteil, da er ja vorher auf 12 Volt Bordstrom lief.
Ich habe also ein Universalnetzteil verwendet und nicht auf die Polung geachtet. Es kam, wie es kommen musste: Das Netzteil lieferte verpolten Strom - es knallte kurz und dann roch es brenzlig...
Kann da überhaupt noch was gerettet werden? Der Herstelle bietet zwar an, das Gerät zu überprüfen, wenn ich aber nicht reparieren lasse, kostet es bereits einiges. Ein Fernsehtechniker hier vor Ort sagte, er gehe an sowas nicht ran.
Ich habe nun vor, das Gerät zu öffnen und nach auffälligen Bauteilen zu suchen. Worauf müsste ich da achten?
Oder soll ich es gleich aufgeben? Ich muss dazu sagen, dass ich nicht unbedingt viel Ahnung von der Materie habe. Ich habe allerdings schon so einiges mit Hilfe geeigneter Foren retten können (z.B. KFZ).
Wer kann mir also Hoffnung machen?
Grüße
gami
BID = 541371
Nicht schreiben, machen! Vermutlich wirst du ein paar explodierte Elkos finden.
BID = 541416
gami66
Mr.Ed hat am 13 Aug 2008 16:28 geschrieben :
Ich habe nur einen "Verdächtigen" gefunden. Und zwar gibt es ein Teil, dessen Oberseite sich gewölbt hat und auch etwas Material ausgetreten war. Dieses Teil befindet sich auch unmittelbar neben dem 12 Volt Eingang. Es ist schwarz, tonnenförmig, etwa 8mm im Duchmesser und 15mm hoch. Die Oberseite ist silbrig/ Aluminium und ist kreuzweise geschlitzt. Bei den anderen ähnlichen Bauteilen auf der Platine ist der Deckel absolut plan nur dieser war deutlich nach oben gewölbt.
Drauf steht: G-LUXON 470µF 25V
Könnte dies schon der Übeltäter sein? Ich habe keine Ahnung, um was es sich da handelt. Ein Widerstand? Wofür steht ELKO?
Grüße
gami
BID = 541422
Das was du da gefunden hast ist ein Elko bzw. war einer bevor du ihn getötet hast. Das ist die Abkürzung für Elektrolytkondensator.
Ein Widerstand sieht völlig anders aus, und wird in Ohm angegeben, nichgt in Farad. Ein paar Grundkenntnisse solltest du dir schon aneignen, sonst wird das mit der Reparatur nichts. Du wirfst auch Strom und Spannung durcheinander, das sind völlig unterschiedliche Dinge!
Das Bauteil ist auf alle Fälle defekt und muß erneuert werden. Es kann aber durchaus sein das da noch mehr defekt ist.
Was für ein Netzteil hast du verwendet, was steht da drauf?
BID = 541440
gami66
Das Netzteil ist ein Universales von MW (Modell MW79GS).
Eingang: 230V - 50Hz 17W
Ausgang: 3-4.5-6-7.5-9-12 V
800mA 9.6VA(max)
Ich werde in den nächsten Tagen mal in die Stadt gehen - da gibt es einen Laden, der wohl sehr gut sortiert ist. Wenn ich den Elko eingebaut habe, werde ich ja sehen, was passiert...
BID = 541502
nabruxas
Monitorspezialist
@Mr. Ed:
Na,na wer wird denn...!
Diese Beschreibung des Bauteiles ist allerdings extrem gut und ein Techniker weiß auf Anhieb was gemeint ist.
Im Vergleich zu anderen Beschreibungen vergebe ich einmal 5 Sterne.
gami66:
Wenn Du den Elko besorgst, dann nimm am besten das Muster mit, damit Du Dir unnötige Wegzeiten im Falle einer Nachfrage ersparst.
Wenn möglich dann kaufe einen 105°C Typen, die halten länger.
ACHTUNG beim Einbau!!!!
Diese Dinger sind gepolt. RICHTIG herum einbauen ist sehr wichtig, sonst fliegt Dir das Bauteil um die Ohren (wie gehabt).
Das Netzteil scheint mir sehr unterdimensioniert zu sein. Ich rate einmal ins Blaue: ~3 Ampere sollte es liefern können.
Mehr steht auf dem Typenschild vom Monitor falls vorhanden.
Ansonsten hilft nur noch Messen um Sicherzugehen.
Stelle einmal ein paar SCHARFE Fotos hier herein. Vielleicht ist noch etwas zu erkennen das defekt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Aug 2008  0:29 ]
BID = 542911
gami66
Danke für die tröstenden Worte
Die Elkos, die verdächtig aussahen, habe ich gewechselt - da tut sich aber leider nix...
Ich werde mal die Idee mit den Fotos aufgreifen. Vielleicht kann man ja was erkennen.
Ich fürchte aber, das übersteigt bei weitem meine Fähigkeiten!
Eigentlich gebe ich ja nicht so schnell auf - aber den Monitor habe ich erst einmal aus meinem Blickfeld geräumt.
Jetzt mache ich erst einmal ein paar Tage Urlaub und greife dann ab Mitte nächster Woche wieder an...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477635   Heute : 11031    Gestern : 22017    Online : 553        23.11.2026    16:10
