Blaupunkt TV IS 63-51VT
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 63-51VT
BID = 541267
denis76
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 63-51VT
Ich habe nun nach ca.3 Jahren meinen alten Blaupunkt IS 63-51VT aus dem Keller geholt & wollte ihn bei einer Bekannten aufstellen.
Wo ich ihn im Keller abgestellt habe, ist er ohne Probleme gelaufen.
Ich habe ihn nun angesteckt & leider geht nun keine Ton.
Ton kommt nur wenn ich auf der Fernbedienung bzw. am Gerät auf lauter drücke höre ich den Ton & er wird auch lauter. Sobald ich loslasse ist der Ton wieder weg.
Wenn ich auf leiser drücke kommt auch kein Ton.
Was kann die Ursache sein bzw. mit welchen Kosten sollte man rechnen ?
Denis76
BID = 541286
Das ist ein altbekannter Fehler.
Auch wenn es sich komisch anhört, Netzschalter erneuern. Der Wischkontakt ist der Übeltäter, der leitet durch Schmutz (hochohmig) und löst dadurch den Reset des Audioprozessors aus.
Den passenden Schalter bekommst du hier im Shop: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....12882
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498721   Heute : 15285    Gestern : 16862    Online : 778        24.11.2026    17:44
