Philips TV 28ML8785/00B
Serverzeit: 24 11 2026  22:26:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ML8785/00B
BID = 38433
Hermes
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ML8785/00B
Chassis : FL.1.4
Hallo zusammen.
Bin neu auf dieser Seite und bitte um Nachsicht falls ich etwas falsch mache.
Bei o.g. Gerät habe ich ein schemenhaftes hell grünes Bild (SECAM ähnlich) mit möglicherweise digitalen Aussetzern die sich in schwarzen u. weissen dünnen Streifen u. Punkten darstellen. Videotext ist zu erkennen, aber nur in hellem blau-weiss. Bild in Bild Funktion i.O.
Nach aktivieren des Service-Mode u. Stand-Bye Fehler noch vorhanden. Bei Einschalten aus Stand-Bye blinkt Code error1. Nach Wechsel v. angegebenen IC Fehler noch vorhanden.
Gerät war in Vertragswerkstatt. Fehler 100Hz Modul def. Kostenpunkt ca. €400; lohnt nicht mehr war die Auskunft.
Bitte um Hilfe bei diesem Problem.
Diese Problem stand auch schon einmal in einem anderen Forum
bitte nicht wundern.
Gruss
BID = 38436
Alde
Hallo Hermes,
was für ein IC hast Du denn schon gewechselt?
Ich weis jetzt nur nicht ob ich hier mit meiner Vermutung richtig liege:
Hatte diesen Fehler auch schon mal.
Wenn das Chassis stimmt war bei mir am IC 7430 ( TDA 4680 )
=Videoprozessor am Pin 19 ne Zenerdiode defekt.
Pos Nr 6450.
Bei Tausch muss aber ne orig.Philips rein.
Alde
Lieg ich falsch meld Dich noch mal
BID = 38444
Hermes
Hallo Alde.
Erstmal Dank für Deinen Tip.
Ich bin leider nicht der behandelnde Arzt sondern nur die Sprechstundenhilfe ist aber mein FFS. Bin Feinwerktechniker. Der Arzt ist ein Arbeitskollege u. ist vom Fach. Er hat dieses genannte IC gewechselt u. geht Deinem Hinweis nach. Neues dann morgen.
BID = 38536
Hermes
Hallo Alde!
Mein Arbeitskollege hat dieses IC gewechselt u. hat Zenerdiode überprüft. Diode i.O. Zustand wie gehabt.
Hast Du oder jemand anderer noch einen Tip??
Gruss
BID = 38704
Hermes
Hallo zusammen.
Philips FFS funktioniert immer noch nicht. Da der TIp von Alde leider nicht zum Erfolg geführt hat, trotzdem DANKE, bin ich der Meinung, dass der Fehler doch v. 100Hz-Modul kommen muss. Da ja Bild in Bild funktioniert u. diese Signal vom 2.Tuner nach meinem Verständniss durch den Videoprozessor (50Hz ?) auf die Bildröhre gebracht wird kann doch eigentlich nur dieses 100 Hz-Modul für die fehlerhaften Bildinformationen verantwortlich sein. Oder liege ich hier falsch?. Reparieren geht wohl nicht, da zu schwierig. Ersatzteil wäre gut aber woher.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Gruss u. schönes Wochenende
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503923   Heute : 20494    Gestern : 16862    Online : 998        24.11.2026    22:26
