AEG WäTro Lavatherm T520
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T520
BID = 541147
hicks
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T520
S - Nummer : 21013808
Typenschild Zeile 1 : Typ: A48 1 ASB 01 N
Typenschild Zeile 2 : PNC: 916 014 163 00
bei unserem Kondenswäschetrockner funktioniert die Heizung nicht mehr.
Ich habe den Trockner bei den Programmen und bei Zeitvorwahl getestet, die Heizung wird in allen Fällen nicht heiss.
Diese habe ich ausgebaut und folgendes gemessen:
- Zwischen Kontakt 1&5: 0,4 Ohm
- Zwischen Kontakt 2&4: 82,7 Ohm
Die Temperatursicherung ist in Ordnung, habe ich durchgemessen.
--> Gibt es noch eine Sicherung die defekt sein kann??
--> Kann ich die Heizung ausserhalb des Trockners testen?
( Bin Elektriker, ich benötige nur die Konktakte die 230V benötigen )
--> Was kostet eine neue Heizung?
Ich frage hier nach den Kosten weil die vordere Trommelfilz auch defekt ist. Ich habe die linke Seitenwand geöffnet und gesehen wie ca. 30cm von dem Filz seitlich raushängen. Da das Gerät schon lange beim Drehen laut quietscht denke ich das das der Grund dafür ist.
Die Frage ist nun ob sich eine Reparatur noch lohnt.
Mein Schätzung: Heizung ca.190€; Filz ca.60€ --> ca.250€
Die Platine habe ich auch schon mal nachgelötet ( Vielen Dank an Stefansachsen, den gleichen Fehler hatte ich auch )
Jetzt habe ich von dem Gerät die Nase voll und sehe mich schon nach einem neuerem Gerät um.
Natürlich soll der neue Trockner weniger Energie verbrauchen.
--> Hat jemand Erfahrung mit Wärmepumpenwäschetrockner oder gasbetriebene Trockner ??
Lohnt sich der Mehrpreis bei 2 Erw. und 2 Kinder?
Vielen Dank im voraus
Gruss
hicks
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501416   Heute : 17983    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    20:33
