Grundig TV ST 70-160 ID
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-160 IDTV
BID = 38418
Frogy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-160 IDTV
Chassis : CUC 1824
habe ein problem hat kein Bild Ton ist vorhanden
Beim abziehen des Steckers von der Bildrohrplatte ist ein Bild zu sehen das immer heller wird und dabei sind auch Rücklaufstreifen zu sehen bis er sich abschaltet.Habe zwar ein Schaltplan aber nicht von der Bildrohrplatte leider sind in dem Schaltplan auch keine Messangaben drin.Währe nicht schlecht wenn mir da einer weiter helfen kann.
BID = 38422
wasissendokaputt
Komisch
wie kannst Du ein Bild sehen (mit Rücklaufstreifen),wenn Du den Sockel abziehst!
tippe auf Farbendstufe,dsind die 3IC auf der BR-Platine,unbedingt alle 3 tauschen(TDA6110Q),dann sollte er wieder funzen!Ist da evtl.eine ESF-Röhre drin?
Gruss
BID = 38423
Alde
Hey Frogy,
wie siehts denn mit den Spannungen direkt an der Röhre aus??
Ug2 vorhanden?
Prüf auch mal mit dem Oszi die Farbansteuerung.
Welchen Stecker ziehst Du ab?
Naja,wenn das Bild dann hell wird ist klar:
Hochspannung ok
Heizung ok
Vertikal ok
Check auch mal den Röhrensockel
Gruss Alde
BID = 38424
Alde
Hallo Wasissendokabut,
ich vermute er zieht den Stecker mit dem Farbsignal von der Chassisplatte ab.
BID = 38429
Frogy
habe mich ein bisschen dum ausgedrückt.Nein ich ziehe natürlich nicht die ganze Bildrohrplatte ab sonder nur das Farbsignal RGB. Soweit sind alle Spannungen vorhanden UG2 190V.Farbansteuerung kann ichauf den Ozi kleine Nadelinpulse sehe.
Bildröhrensockel
G = 136V
R = 149V
B = 149V
Hochspannung ist Okay
O/W Baustein auch in Ordnung
Habe Vermutung das es Videoentstufe oder Videoprozessor ist (TDA4780)
Gruß Frogy
BID = 38506
Billy Klein
UG2 ist mit 190V zu wenig
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491048   Heute : 7609    Gestern : 16862    Online : 321        24.11.2026    10:10
