Miele WäTro T233C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 540959
HJanson Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Bensheim
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T233C
Typenschild Zeile 1 : 00/31446157
Typenschild Zeile 2 : Type HT 05-2
Hallo Forengemeinde!
Mein Trockner plagt mich mit Nässe unter dem Gerät. Subjektiv dauert der Trockenvorgang nun auch länger. Es tropft unterhalb des Wärmetauschergehäuses im vorderen Bereich. Dichtungen sind sauber und intakt. Der Kondensattank wird gefüllt, allerdings steht beim öffnen des Wärmetauschers Wasser im Gehäuse, so das auch etwas harausläuft. Die Pumpe läuft und fördert auch den Sumpf leer aber mir scheint es kommt nicht genügend Wasser zur Pumpe. Mir ist nicht Klargeworden wie man den Weg vom Wärmetauscher zur Pumpe überprüfen bzw. reinigen kann.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Gruß Holger.
BID = 540972
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Holger,
nur um sicher zu gehen. Die Türsiebe und Wärmetauscher sind mal unter Wasser gereinigt worden?
Feuchtigkeit im Bereich des Tauschers ist normal.
Feuchtigkeit unter dem Gerät nicht.
Der Weg vom Tauscher zur Pumpe ist nicht sichtbar.
Mit freundlichem Gruß
shotty
Lies auch mal den Beitrag von fiebsch durch. Vielleicht hilft es weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 11 Aug 2008 18:31 ]
BID = 542773
Hallo shotty,
Danke für Deine Tipps!
Der Wärmetauscher ist regelmäßig gereinigt worden. Die Türsiebe könnte ich nochmal unter die Lupe nehmen.
P.S. Sorry für die späte Reaktion, ich hatte ohne meine Anmeldung Deine Antwort nicht finden können.
Schöne Grüße
Holger
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194447184 Heute : 2541 Gestern : 20435 Online : 560 22.11.2026 4:32 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0644299983978
