Daewoo TV 20C9GT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 540913
Iceman1968 Achtung Betrüger
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : 20C9GT
Chassis : n.b.
Hallo Foren-Gemeinde
Zunächst einmal, ich bin 20 Jahre raus aus dem Beruf, also bitte nachsichtig sein
Das Problem mit o.g. Gerät ist, mal reagiert es auf die FB und mal eben nicht. Einen Defekt an der FB schließe ich aus, weil auch schon mit Universal-FB getestet und das gleiche Fehlerbild.
Vielleicht kennt ja Jemand dieses Gerät/Chassis und weiß, wo ich ansetzen soll.
Über Service-Unterlagen würde ich mich natürlich auch freuen, bei esi war nichts zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Iceman1968 am 11 Aug 2008 10:30 ]
BID = 540971
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, Iceman,, hatte nach dem Chassis gesucht, kam aber nur bis 20C7 GTS. = CP185/GU - Chassis. Nun, mal das Bedienteil ausbauen, schauen was da für ein Empfänger gelötet ist, gleichzeitig auch nach Unterbrechungen suchen. Oft kann man von anderen TV- Typen den nehmen.Oder BILD erstellen!Es ist eine Vermutung,Empfänger. Gruß,Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 541160
Stimmt, ist Chassis CP-185
Bedienteil ausbauen geht nicht, weil die einzelnen Taster auf Chassisplatine gelötet sind.
Als Empfänger ist ein TS0P1238WI1 verbaut, der im Onlineshop mit ca 70€ gelistet ist
Obwohl mich auch stutzig macht, daß sich der Service-Mode auch nicht aktivieren läßt.
Beides läuft ja über den Mikrocontroller TDA9361
BID = 541444
Ja,gut, gibt extra Platine für Bebienung,und Auf Grund-Chassis. wusst i net. Find ich schon ARG, der Preis. Logisch,wenn die Befehle nicht richtig weitergeleitet werde zum IC,ist auch SM aufrufbar. Ohne Schaltung wird es eng, es gibt einen Eingang für die Nahbed- und einen für FB- komment.Sollte mit Oskar verfolgt werden.So ist aber das Chassisgeklärt...Nur noch den Plan bekommen. Tipps von Kollegen??? Gruß,Peter
brummt!
Liste 1 DAEWOO |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498581 Heute : 15145 Gestern : 16862 Online : 813 24.11.2026 17:32 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0171749591827
