Siemens SpüMa SR 64
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SR 64
BID = 540912
Sven+
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SR 64
Hi an alle Hier im Forum,
erst mal mein Glückwunsch für diese geniale Forum. Hier sind ja einige Experten unterwegs. alle Achtung!
Ich hoffe es gibt auch einen für mein Problem
ich fange mal an:
mein Geschirrspüler pumpt nicht mehr richtig ab. er schaltet sich einfach aus. die Ursache dafür ist, dass sich Wasser unten in der auffangschale sammelt und er sich dann aus Sicherheitsgründen einfach abschaltet. das ist auch gut so, sonst würde die Küche ja unter Wasser stehen
allerdings weiß ich nicht warum er das macht. ich habe den Spüler mal aufgeschraubt und beobachtet was passiert. durch einen schlauch der direkt in die auffangschale läuft kommt einfach wasser und läuft dann sofort in die auffangschale. ich habe mal ein bild hochgeladen auf dem ist zu erkennen was ich meine. die kreise zeigen die Wasser in der auffangschale und da X ist der schlauch wo das Wasser jetzt rausläuft.
hat einer ne Ahnung an was das liegen kann?
Vielen Dank schon mal
BG
BID = 540955
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wie wäre es mal mit einem Foto von der Wassertasche und dem Wasserstandsgeber?
Bernd
BID = 540970
Sven+
hier mal bilder von deranderen seite
ich hoffe das meinst du
bild 1
bild 2
bild 3
wenn noch andere bilder benötigt werden mache ich gern noch welche.
ach ja das wasser steht noch unten in spüler drin!
lg
BID = 541006
DMfaF
Würde jetzt auf eine Verstopfung der Wassertasche im mittleren Bereich tippen! Da ich aber nichts über Dein Gerät finde, wäre es besser, wenn Du noch alle Daten vom Typenschild einstellen würdest. Vielleicht sieht das unser Siemens Spezi!
Bernd
BID = 541015
ElektroNicki
Diese Wassertasche sieht ja ganz interessant aus, würde mit Wasser gefüllt und einer Pumpe dran an einer Wand bestimmt schön aussehen!
BID = 541016
Sven+
hier mal die nummern die ich finden konnte
SR64000/06
FD7704
050348
kannst damit was anfangen?
LG
BID = 541041
DMfaF
Mit den Nummern kann ein Experte garantiert was anfangen! Bestimmt eher als unqalifizierte Äußerungen zu machen! Diese gehören ins Off Topic!
BID = 541047
Sven+
was soll das heißen? Off Topic sagt mir nichts
soll ich die wo reinschreiben?
Lg
BID = 541052
DMfaF
Du warst nicht gemeint!
BID = 541054
Sven+
ok dann werde ich mal warten!
BID = 541166
Sven+
kein Siemens Experte hier?
ist der Fehler so kompliziert
Lg
BID = 541453
Sven+
ist die wassertasche dieses hier?
BID = 541524
DMfaF
Ja, das ist die Wassertasche. Kennt den keiner der Kollegen dieses Gerät?
BID = 542457
Sven+
kennt das gerät echt keiner von den siemens spezis. oder sind die alle im urlaub und ich muss nur länger warten!
BID = 543245
elbundy
[quote]
Sven+ schrieb am 2008-08-11 10:18 :
Gerätetyp : SR 64
Pumpe verstopft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445245   Heute : 594    Gestern : 20435    Online : 536        22.11.2026    1:08
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
