was heißt: Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 540911
Silverhawk
ich möchte einen Drucksensor an eine ME-Redlab Messbox von Meilhaus anschließen.
Beim Drucksensor steht als Ausgang: Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN
was ist das für ein Ausgang? Ich geh mal von Digital aus, aber is das ne art pwm?
dachte ein dig. ausgang gibt ein frequenzabhängiges signal?!
BID = 540931
Damit sind wohl die sonst nirgends angechlossenen Kollektoren von jeweils zwei Transistoren gemeint, die gemeinsam oder komplementär angesteuert werden.
Die Emitter der pnps liegen an Plus und die Emitter der npns an Minus Versorgungsspannung.
Dementsprechend sind für Lasten, die mit einem Pol an Minus liegen, die pnp-Ausgänge zuständig,
während für Lasten die zwischen Plus und dem Ausgang angeschlossen sind die, oft stärkeren, npn-Transistoren zuständig sind.
Warum in jeder Richtung zwei Transistoren vorhanden sind, vermag ich aus der hohlen Hand nicht zu sagen.
Vermutlich schaltet einer Aus während der andere Ein schaltet, aber es gibt auch Anordnungen, bei denen beide stets das Gleiche tun.
BID = 540948
Lötfix
Oft haben die Druckschalter 2 unabhängige Schaltschwellen -> 2 Ausgänge.
Wobei für jede Schwelle Ein- und Ausschaltdruck (Hysterese) und Öffner/Schließer eingestellt werden kann.
Welcher Druckschalter, Hersteller, Typ,...
mfg lötfix
BID = 541043
selfman
Es schein ja auch "pnp ODER npn" zu heißen.
Das wäre typisch! Bei vielen Sensoren muß man sich nämlich entscheiden ob man den Plus oder den Minus als Ausgang geschalten haben will.
Einen TP Ausgang will einfach keiner machen, dann wäre der Sensor universell einsetzbar. Ein gut gezielter Marketingtrick um noch ein paar von seinen Produkten zu verkaufen.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524102   Heute : 18093    Gestern : 22653    Online : 229        25.11.2026    14:21
