Loewe TV Art 1
Serverzeit: 24 11 2026  23:03:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Art 1
BID = 38411
ahnepupane
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art 1
Hallo !
Ich bin neu hier im Forum,und möchte euch um einen Gefallen bitten.
Ich habe einen Loewe Art1 Fernseher und benötige dringend ein Schaltbild von diesem Gerät,da es am Wochenende ausgefallen ist und ich kein Ersatzgerät besitze ! Bin ausgebildeter Elektroniker und habe Ozzi usw da !
BID = 38416
Billy Klein
dazu muß man wissen was da für ein Chassis drin ist steht auf der Rückwand.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 38425
wasissendokaputt
Und vielleicht was genau nicht geht!
Anzeige da,wenn nicht die Elkos im Primär NT tauschen!
Hier werden Sie geholfen
Gruss
BID = 38427
Alde
Hallo Pupane,
der Loewe Art 1 hatte mehrere unterschiedliche Chassis drin:
Von C 8100 bis C 9003
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Und dann noch ne gaaaaanz genaue Fehlerbeschreibung - und los gehts.
Alde
BID = 38431
ahnepupane
Jo krass
das geht ja schnell hier im Forum!!
Danke!!! Hab gerade die Seite zu meinen Favoriten gewählt und werde mich hier jetzt öfter aufhalten.
Ich schaue heute abend nochmal genau nach was für ein Chasis der Loewe Fernseher hat.
Im Anfangsstadium hat der Fernseher Zeilenreissen und die ober Bildhälfte(c.a. 1/3 des Bildes) war heller und das Bild war im übergang zum dunkleren Teil zusammen gestaucht.
Fehlerursache:
Elko nach dem Schaltnetzteil(C6??) 47microF 100V.
Nach circa 1 Woche blieb das Gerät dann im StandBy. Aufgrund dessen habe ich alle Elkos getauscht, mir ist dann aber zu spät aufgefallen das es diskrepanzen mit dem aufdruck der Polung, vor allem im Netzteil, gibt. sprich oben auf der Platine war die Polung umgekeht zur unterseite.
MFG Ahne
BID = 38495
ahnepupane
Ich habe eine Nummer gefunden(aber nicht die Chassi Nummer), ich hoffe das Ihr mir jetzt weiterhelfen könnt.
Art-Nr. 64481 L 69
MFG Ahne
BID = 38497
ahnepupane
Noch eine Frage
Kann mir jemand erklären wo ich eine Lampe anschliessen kann, um zu überprüfen ob nicht der Zeilentrafo defekt ist und das Schaltnetzteil arbeitet.
Habe ich noch nie gemacht
BID = 38504
Billy Klein
nach der Artikelnummer ist das ein 8100
wenn du die Elkos getauscht hast im Netzteil und den 1uF C638 falsch eingebaut hast dann war deine Betriebsspannung
bis zun Tot des HOT ca 300V. Lampentest R 503 oder 504
auslöten und Lampe an U142 anschließen wenn Lampe leuchtet ist Netzteil OK.
BID = 38612
Dennis aus dem Wald
ohje das hat gestunken aber ich bezweifel das das nt noch io ist.
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 38631
Billy Klein
@ Dennis aus dem Wald
hatte den Fehler mit dem Elko mal vor Jahren sind einige Elkos hochgegangen wiegesagt der HOT abr sonst ist nichts weiter pasiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504619   Heute : 21191    Gestern : 16862    Online : 409        24.11.2026    23:03
