Electrolux SpüMa 91182-1A
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux 91182-1A
BID = 540510
SpüMaToFix
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : 91182-1A
S - Nummer : 82300268
FD - Nummer : 911821055
Typenschild Zeile 1 : Prod.No. 911821055
Typenschild Zeile 2 : Mod. ESI 654 X
Typenschild Zeile 3 : Spülpumpe 200 W, Ablaufpumpe 100 W, Sicherung H L S Schalter 10A
die Maschine hat folgende Macke: Sie fängt an bei A: abpumpen, dreht weiter: Wasser einlassen (funktioniert zur Zeit, das war nicht immer so), dann hängt sie und brummt. Ich denke Sie sollte jetzt Wasser heiss machen. Heizstab ist aber kalt. Programm hält an.
Wenn man manuell weiterschaltet, wird das Geschirr natürlich nicht sauber, weil das Wasser kalt ist.
Vielleicht nur ne Sicherung? Das Gerät sieht ziemlich kompakt aus, ich habe es noch nicht geöffnet. Wie bzw. wo öffne ich das Ding am besten? Und vor allem: Warum dreht das Rad nicht weiter und brummt?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich würde nochmal nen halben Tag reinstecken, wenn es vielleicht leicht zu beheben ist. Ansonsten muss wohl ne neue her.
Mit freundlichen Grüßen
SpüMaToFix
BID = 540796
alexis-007
Heizung defekt?
Messen!
BID = 543579
SpüMaToFix
wie bzw. wo öffne ich das Ding am besten, um an die Elektrik ranzukommen bzw. zu messen?
Gruß, SpüMaToFix
BID = 543649
alexis-007
Hol den Kundendienst.
BID = 543695
SpüMaToFix
Hallo Forum,
alexis, vielen dank für diesen grandiosen tip! Er hat mir kein stück weitergeholfen.
Wer kann mir sagen, wo ich die Maschine öffne zum Messen des Heizstabs, oder vielleicht woran es liegt dass der Heizstab nicht heiss wird nach dem Wasser einlassen?
Gruß, SpüMaToFix
BID = 543864
alexis-007
Entschuldige, wollte nicht unhöflich sein.
Zum messen muß die untere Blende entfernt werden. Den Rest siehst Du dann.
BID = 543929
Tommi 05
Niveausystem verstopft.Spüler nimmt doch bestimmt Wasser, fängt an zu spülen, nimmt weiter Wasser dann Stop und ein leises Brummen ist von links hinten zu hören.Liege ich richtig?
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494179   Heute : 10742    Gestern : 16862    Online : 828        24.11.2026    13:20
