AEG WaMa Öko Lavamat 9250 sensortronic
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 9250 sensortronic
BID = 540410
uwe01
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 9250 sensortronic
S - Nummer : ENr. 605.647070
meine ca. 11 Jahre alte Maschine AEK Öko Lavamat 9250 sensortronic will nicht mehr so recht.
Vorwaschprogramm scheint nicht zu funktionieren (Waschpulver wird nicht aus der Kammer eingespült).
Im Hauptwaschgang und beim Spülen nimmt sie nicht genug (mein Eindruck, kann aber auch täuschen) oder gar kein Wasser.
Wäsche kommt trotz vollem Waschprogramm auch warm aber sauber aus der Maschine.
Wenn sie spülen würde, müsste die Wäsche doch kalt sein, da mit kaltem Wasser gespült wird.
Hab schon gestöbert, aber leider nichts dazu gefunden.
Wasseranschluß ist ok.
Fusselsieb ist sauber (ist sowieso kaum mal was drin?).
Maschinenreiniger und Essig hab ich wg. Kalk schon probiert - hat nichts gebracht.
Programmwahlschalter defekt?
Für Tips wäre ich dankbar.
Ebenso für so etwas wie eine Explosionszeichnung o.ä. für den Fall das ich sie öffnen muss, um irgendwo ranzukommen.
Am Auto schrauben ist ja kein Problem, aber mit der Waschmaschine kenne ich mich leider gar nicht aus.
Schonmal Danke im Voraus und einen schönen Abend noch!
Danke im Voraus!
Grüße
Uwe
BID = 540467
Schiffhexler
Moin Uwe
Willkommen im Forum
Hast du zuerst die Ablaufschläuche und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben.
Gruß Schiffhexler
BID = 540531
uwe01
das ging ja schnell !
Die Maschine ist im Keller direkt ans Abwasser angeschlossen. Ohne Siphon u.ä.. Der Ablauf ist frei. Hab ich getestet.
Hab eben dann in einen Eimer abgepumpt. Es kommt der volle Strahl.
Der 10l Eimer ist ratzfatz voll. Schneller als aus dem Wasserhahn.
Grüße
Uwe
BID = 540840
uwe01
Hab jetzt nochmal den (Zu)Wasserschlauch getauscht, Abwasserleitung nochmal kontrolliert.
Dann die Luftfalle und die Schläuche gereinigt.
Leider kein Veränderung.
BID = 542766
uwe01
Der Fehler scheint gefunden.
Beim 3 Wege Einlassventil funktionieren nur zwei der Ventile.
Die haben 3,7 kOhm, das dritte hat nix, keinen Durchgang (also wohl durchgebrannte Spule?)
Das Ersatzteil kostet bei AEG knapp 60 €
Als no name ca. 22 €
Original oder Nachbau nehmen, das ist die große Frage bei einer Maschien älter als 12 Jahre?
BID = 542784
Schiffhexler
Moin Uwe
Nimm die billigere Ausführung das reicht. Was für Spule darauf kommt, spielt keine große Rolle,
nur die muss passen und der Widerstandswert muss 3,5 – 4 kΩ betragen.
Gruß Schiffhexler
BID = 544451
uwe01
Heute kam das neue preisgünstige Ventil für ca. 26 € mit Versand.
Eben eingebaut, Probelauf, nix passiert.
Dummerweise hatte ich das defekte wieder eingebaut.
Man soll sich beim Schrauben halt konzentrieren.
Das richtige eingebaut und sie funktioniert wieder.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
Uwe
BID = 544481
Schiffhexler
Moin Uwe
Danke für die Rückmeldung, Hauptsache du hast es in den Griff bekommen.
Wenn die Sache erledigt ist, kannst du den Thread schließen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495141   Heute : 11704    Gestern : 16862    Online : 870        24.11.2026    14:26
