Miele SpüMa G 676 - 2
Serverzeit: 19 11 2026  18:36:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 676 - 2
BID = 540232
roterrackham
Gerätetyp : G 676 - 2
S - Nummer : 19/17784432
ich habe mir die bisherigen Fragen u. Antworten zur Miele G 676 durchgelesen, konnte mein Problem aber noch nicht lösen.
Die Spülmaschine wurde angeschaltet, obwohl der Wasserzulauf abgedreht war. Es kam dann zur Fehlermeldung (alle Drei Lichter blinkten). Auch bei einem Neustart nachdem der Zulauf wieder offen war wurde zwar erst abgepumpt, danach steht die Maschine aber. Ich habe bisher allerdings noch nicht abgewartet ob die Fehlermeldung wieder auftritt.
Den Eimertest hatte ich beim Aufstellen des Gerätes schon durchgeführt. Eine parallel betriebene WaMa läuft ohne Probleme. Den Zulauffilter am Aquastop habe ich gereinigt.
Ich habe mich dann an die Auslesung des Fehlers gemacht, nachdme ich hier die Anleitung dazu gefunden hatte (Zu;Stop;Top Solo gedrückt;ein;2*top solo) In der Stellung 1 Uhr (65°Universal) und in der Stellung 2 Uhr (55°Universal) blinkt Top Solo.
Leider hatte ich dieses Problem vor einigen Monaten schon einmal. Damals löste sich das, indem die GeSpü zeitgleich mit der WaMa gestartet wurde (meine Vermutung). Jedenfalls lief sie danach wieder einwandfrei.
Habt Ihr einen Vorschlag wie ich weiter vorgehen soll?
Herzlichen Dank!
BID = 540241
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo roterrackham,
willkommen im Forum.
Du solltest den Eimertest nochmals durchführen, und zwar genau an dem Hahn,
an dem die Maschine angeschlossen ist. Dass die anderen Zapfhähne funktionieren,
bedeutet nichts.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 540283
roterrackham
Hallo Gilb,
danke für den Tip.
Es ist aber der identische Hahn. Beide Geräte hängen über ein T- oder (V-)Stück an einem Wasserhahn.
Grüße
BID = 540336
Gilb
Hallo roterrackham,
die Fehlerabfrage ist nicht richtig durchgeführt worden, oder Du hast nicht alles geschrieben?!
Richtig wäre es so:
(Achtung Mitleser: Diese Anleitung gilt nur für die hier besprochene Maschine. Anwendung bei anderen Maschinen oder Nutzung anderer Kombinationen kann zu ernsthaften Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben führen!)
Tür zu; Programm auf "Stop"; Taste "Top Solo" gedrückt halten und Gerät einschalten; Top Solo dann sofort loslassen und sogleich noch 2 x drücken; Programm nun auf Stellung 1 Uhr und dann wieder "Top Solo" drücken. Dann den Programmwähler langsam im Uhrzeigersinn weiterdrehen und schauen bei welcher Stellung die Top-Solo-LED blinkt.
Bei welcher "Uhrzeit" kommt jetzt eine Fehlermeldung?
der Gilb
BID = 540359
roterrackham
Hallo Gilb,
ich hatte die Fehleranlayse falsch durchgeführt. Wenn ich es wie von Dir beschrieben mache bekomme ich den Fehler (leuchtende Top Solo Anzeige) bei 1 Uhr (65°Universal).
Kannst Du weiterhelfen?
Besten Dank
BID = 540371
roterrackham
Hurra,
hatte eben versehentlich noch einen Versuch gestarte. Ich verstehe nicht warum, aber es macht den Eindruck als sei wieder alles in Ordnung. Es hat zwar recht lange gedauert bis Wasser angesaugt wurde, aber jetzt läuft gerade ein Spülgang durch. Kann es sein, daß der Fehler (beim ersten Mal kein Wasser) aus dem Fehlerspeicher gelöscht ist und es daher wieder funktionert?
Allerbesten Dank!
BID = 540375
Bevor Du nicht den Eimertest richtig durchgeführt und uns sein Ergebnis (in Liter pro Minute oder in Sekunden pro 10l-Eimer) durchgegeben hast, gibts hier keine Antworten mehr...!
BID = 540376
Gilb
Nee, Sam2,
ist schon ok, wenn auch etwas schwerfällig, wie immer beim Eimertest.
Scheinbar hat die Miele SpüMa einen Regenerierzyklus eingelegt,
das macht sie gerne nach einem Programmabbruch, und ist dabei dann
einige Minuten sehr still.
Und, roterrackham,
wenn die LED in Position 1-Uhr leuchtet ist alles ok = kein Fehler gespeichert!
Denke also, dass es wieder klappt.
Schöne Grüße
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194377870   Heute : 32209    Gestern : 15353    Online : 734        19.11.2026    18:36
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
