Privileg WaMa Waschvollautomat 4220
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Waschvollautomat 4220
BID = 540007
didgeee
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Waschvollautomat 4220
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr. 238.549
Typenschild Zeile 2 : PNC Nr. 914517212
ich bekomme beim Einschalten die Fehlermeldung E90 und alle LEDs leuchten gleichzeitig in grün nur die bei Flusensieb leuchtet orange.
Es befindet sich kein Wasser mehr in der Maschine und den Flusensieb habe ich auch überprüft - keine Fremdkörper drin.
Die Vorgeschichte:
ich habe bei unserer Wama die Abwasserpumpe ausgetauscht. (Das Original hatte zwei Anschlüsse für die Stecker, das Ersatzteil hat jedoch drei Anschlüsse von denen einer mit einem Plastikteil abgedeckt ist auf dem ein S steht welches jedoch mit "Gewalt" entfernt werden müsste um überhaupt einen Stecker drauf stecken zu können. Also habe ich die beiden anderen genommen)
Beim austauschen musste ich die Wama auf die Seite kippen um von unten dranzukommen. Dabei ist wohl wieder Restwasser zurückgeflossen welches beim abbauen der alten Pumpe in die Wama und über die Stecker geflossen ist.
Nach abtrocken und warten habe ich dann die neue Pumpe angeschlossen und die Wama wieder aufgerichtet.
Beim anschliessenden Programmauswählen kam dann der E90 Fehler. und ich habe sofort wieder ausgeschaltet.
Nun habe ich bei anderen Modellen im Forum gelesen es handle sich bei E90 um einen Konfigurationsfehler - trifft das auch bei unserem Modell zu und wie behebe ich diesen.
Beste Grüße, Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610367   Heute : 7878    Gestern : 16750    Online : 607        29.11.2026    10:59
