HP DRU Multifunktionsgerät
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Multifunktionsgerät
Problem gelöst
BID = 539873
PeeBee
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Multifunktionsgerät
Chassis : Laserjet 3330
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo.
Ich habe hier einen Laserjet 3330 stehen, bei dem seit ein paar Tagen nach dem Einschalten die Meldung "Scannerlampe wird aufgewärmt" nicht mehr weggeht.
Allerdings scheint es sich hierbei nicht um den allseits beliebten Fehler mit den verschmutzen Gläsern / Spiegeln zu handeln, da sich der Schlitten mit der Lampe gar nicht erst in die Kalibrierungsposition bewegt.
Nach Einschalten des Geräts fährt nach einer Zeit der Schlitten , zunächst mit ausgeschalteter Lampe, ein paar Zentimeter nach links (in Richtung ADF - Fenster), bleibt dann stehen und die Lampe geht an. Ausserdem blinkt ständig das orange Ausrufezeichen über der "Abbrechen" Taste.
Drucken ist auch nicht mehr möglich.
Wie schon erwähnt, leuchtet die Scannerlampe. Und wenn ich das mit meinem
Officejet G85 vergleiche, auch mit ausreichender Helligkeit.
Ich vermute eine Überwachungsschaltung, die wohl nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen ?
MfG.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475627   Heute : 9023    Gestern : 22017    Online : 272        23.11.2026    13:07
