Grundig TV SE7021
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE7021
Problem gelöst
BID = 539862
erba57
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE7021
Chassis : CUC
mein TV hat in der mitte des bildes einen senkrechten strich, und ein teil des bildes wird in der linken hälfte gespiegelt.schaltet man auf av mit blauen hintergrund sieht man auch den senkrechten strich.
wer kann helfen
Mit freundlichen Grüßen,
orfix
BID = 539872
Fernsehpedda
Hi, wieder unvollständige ANGABEN!!! Wenn es ein IDTV- ist,sollte das Chassis ein CUC 1836 sein,steht allet jut auf Rückwand. Als Grundarbeit,sollte die Zeile gut nachgelötet werden, Puls- Kondensatoren- Massen, auch den End-Transi,hat oft Ringe. Wichtig ist der 142pF/2KV- rauslöten,ob er unten etwas verkokelt ist. C53012. kleiner Blauer.Ablenkstecker löten. + auch DST. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500434   Heute : 17001    Gestern : 16862    Online : 782        24.11.2026    19:32
