Bauknecht SpüMa GSF Öko 2 Tw-WS
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF Öko 2 Tw-WS
BID = 539825
Yane-Doe
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF Öko 2 Tw-WS
S - Nummer : 854685122550
FD - Nummer : 330013020462
Mein Geschirrspüler hat vorhin noch tadellos gearbeitet, nun quengelt er plötzlich über Wasserstop.
Ich habe nichts zugedreht, die Waschmaschine läuft über den gleichen Hahn und funktioniert auch.
Das Gerät ist ca 7 Jahre alt und hatte noch keine Probleme bislang.
die Bedienungsanleitung ist beim letzten Umzug leider verloren gegangen und im net finde ich relativ wenig über dieses Gerät ...
Hat jemand eine Idee??
Lg Y.
Nachtrag:
Ich habe eben einen eimer Wasser hinein gekippt, der wird sofort abgepumpt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yane-Doe am  6 Aug 2008 16:47 ]
BID = 539831
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Läuft beim einschalten direkt die Ablaufpumpe für längere Zeit?
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am  6 Aug 2008 16:47 ]
BID = 539842
Yane-Doe
Hallo und Danke für das freundliche Willkommen,
Das kann ich bejahen.
Die ablaufpumpe springt an und läuft für ca 45 sec.
Dann ist ruhe und das Gerät geht in Standby.
BID = 539856
DMfaF
Schon den Eimertest gemacht? Ist hier beschrieben im Forum!
BID = 539860
Yane-Doe
DMfaF hat am  6 Aug 2008 18:27 geschrieben :
steht oben im ausgangspost.
Habe einen Eimer reingekippt und der wurde nach Schliessen der Maschine sofort abgepumpt.
Nur Wasser will sie nicht ziehen, es blinkt auch die LED Leuchte "Wasserstop"!
BID = 539883
DMfaF
Was Du gemacht hast ist kein Eimertest!
Dies:
Ist einer!
Bernd
BID = 539885
Yane-Doe
Oh gott wie peinlich, ich bin ja ne ganz schlaue
Nein, das habe ich noch nicht.
Werde ich morgen machen.
Muß dafür die ganze Küchenzeile abbauen, da bei mir alles so nett verwinkelt und verbaut ist.
Ich nehme die Küche zwar eh gerade ausienander, aber blöderweise die andere Seite
Bis morgen und danke schonmal....
Lg Y.
BID = 540829
Yane-Doe
es hat etwas gedauert, aber nun kann ich sagen der Eimertest ist in Ordnung, Siebe und co gereinigt.
Trotzdem Wasserstop...
Lg Y.
BID = 540845
DMfaF
Jetzt sollte jemand mit einem Meßgerät dran!
BID = 540920
Yane-Doe
Hm, so jemanden habe ich nicht.
Trotzdem danke.
BID = 541022
alexis-007
Kundendienst rufen.
BID = 541039
Yane-Doe
alexis-007 hat am 11 Aug 2008 20:22 geschrieben :
Kundendienst rufen.
das ist mir klar, aber diese Menschen möchten natürlich für ihre Arbeit auch bezahlt werden und das ist für mich zur Zeit einfach nicht machbar.
Ich hatte noch ein wenig Hoffnung das es ohne Messgerät und ähnlichem geht, das vielleicht einfach etwas verstopft ist oder es eine andere logische Erklärung gibt.
Aber nun gut, was nicht is, ist halt nicht.
LG Y
BID = 541051
alexis-007
ich glaube halt nicht, daß Du den Eimertest verstanden hast.
Ich schreib`s mal in meiner direkten Art
Wasserschlauch vom Wasserhahn schrauben. Dann einen Eimer unter den Wasserhahn stellen. Wasserhahn aufdrehen und messen, in welcher Zeit ca 5 Liter Wasser aus den Hahn laufen, wenn Du den Hahn voll öffnest.
Der Fehler muß nicht unbedingt am Gerät liegen. Desshalb habe ich noch eine kleine Hoffnung, daß die Rep. auch bezahlbar ist. Wenn Du aber keine Ahnung hast, wird`s halt schwerig, hier zu helfen.
Der KFZ-Mechaniker, der TÜV, die Bäckersfrau, die Sekretärin, der Goldgräber der ADM usw. usw. möchten auch für ihre Arbeit bezahlt werden! Wo liegt das Problem?
Hälst Du sie für Überflüssig?
Wer bist Du, das Du einen Spüler hast und für die Folgekosten nicht aufkommen kannst? Warum hast Du Dir dann einen angeschafft? Nur weil andere ihn auch haben?
Okey irgendwie versteh ich es ja. Wenn ich einen Platten hab, versuch ich auch erst mal wieder Luft aufzupumpen. Wenn der Reifen wieder hält, habe ich halt Glück gehabt. In der Regel muß man aber doch die "teure" Werkstatt aufsuchen oder zu Fuß weiter gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507668   Heute : 1597    Gestern : 22653    Online : 294        25.11.2026    1:00
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
