elta TV schwarz weiß tv mini
Serverzeit: 24 11 2026  18:03:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV elta schwarz weiß tv mini
Problem gelöst
BID = 539789
dustin85
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : elta
Gerätetyp : schwarz weiß tv mini
Chassis : ?
Hallo alle zusammen.
ich hab da ein problem mit meinem kleinen elta schwarz weiß fernsehen.
undzwar ist nach einem kurzschluß nur noch ein schmaller bild streifen zusehen. jetzt würde ich gerne wissen wo ich nach dem defekt suche und
welche teile dafür infrage kommen.
model und chassienummer hab ich nicht gefunden.
BID = 539799
Aiman F.
Achtung
Wenn das dritte Foto schärfer wäre, und man die Bezeichnung des IC erkennen könnte, wüsste man mehr. Oftmals - und so scheint es auch hier - sind diese Kisten als Ein-Chip-Lösung aufgebaut. Extern sind dann nur Videoendstufe und Horizontalendstufe. Und diese funktionieren offensichtlich. Die fehlerhafte Vertikalstufe dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach zusammen mit jeglicher Signalverarbeitung in dem Vielbeiner integriert sein.
Hier hilft nur nach dem Datenblatt des Vielbeiners suchen und das Schaltbild aus der Applikationsnotiz rekonstruieren.
In der Regel ist das aber ein wirtschaftlicher Totalschaden.
BID = 539839
dustin85
hab ich mir bald gedacht das der vielbeiner was damit zutuhn hat.
ich hab mal noch fotos mit der dig.cam gemacht.
hoffe es ist mehr zusehen.
BID = 539840
dustin85
sorry meine bilder sind zu groß.
auf dem ic steht folgendes:
SEC
S805A
KA2915
BID = 539845
Aiman F.
Achtung
http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
Laut dem "typical application circuit" scheint hinter dem IC doch noch eine diskrete Vertikalendstufe zu sitzen. Also da mal ansetzen.
BID = 540388
dustin85
habs geschaft fernsehn läuft wieder.
zwei transistoren mussten beerdigt werden
BID = 540395
Gehe ich recht in der Annahme, dass du darin rumgebastelt, dabei einen Kurzschluss gemacht, und so dass Gerät selbst kaputt gemacht hast ?
BID = 540640
dustin85
vor acht jahren als ich noch dumm und unerfahren war hab ich dadrin rumgefummelt und dabei einen kurzschluß verursacht.
BID = 540642
dustin85
solange hat das ding in der garage auf seine reanimation gewartet.
und wurde wieder zum leben erweckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498981   Heute : 15547    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    18:03
