IGNIS SpüMa ADL 335/1
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 335/1
BID = 539759
la
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335/1
S - Nummer : 854535001840
FD - Nummer : 380508008411 ???
Typenschild Zeile 1 : Typ WIC
Typenschild Zeile 2 : Board Service 704812
Typenschild Zeile 3 : DATA 704802
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe folgendes Problem mit einer Ignis Spülmaschiene. Sie ist ca. 2,5 Jahre alt und hat folgende Fehlermeldung:
1. Gerät wird eingeschaltet
2. Laugenpumpe läuft
3. Wasser läuft ein
4. Laugenpumpe pumt das wasser wieder ab
5. Kontrollampe blinkt 11 mal dann kurze Pause und blinkt wider 11 mal u.s.w
Was mir noch aufgefallen ist, das Wasser läuft in der Ablaufwanne ( unter dem Sieb ) durch ein ca. 5mm großes Loch ein und nicht durch den Wassereinlaß an der linken Maschienenseite.Halte ich das Loch zu, so kommt es auch oben an der Seite raus.
Kann mir da jemand helfen ???
Was bedeutet das Blinken ??? (vielleicht zu wenig Druck auf der Leitung wegen defektem Eckventiel ??)
Freue mich über jede Hilfe.
DANKE im Vorraus.
BID = 539764
DMfaF
Moin!
Wie wäre es mit einem Foto vom Bereich den Du da ansprichst?
Bernd
BID = 541542
la
So , hat ein wenig gedauert, aber jetzt habe ich ein Foto.
Ist nicht das Beste aber vieleicht könnt ihr etwas damit anfangen.
Noch etwas,
das Eckventiel habe ich überprüft, kommt genug Wasser herraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: la am 14 Aug 2008  8:31 ]
BID = 542078
Furbie
habe ab und an das gleiche Problem. Wenn ich das Teil dann auf den Kopf stelle ist wieder ne Zeit Ruhe damit. Was die Ursache dafür ist konnte ich auch nicht rausfinden(war zu faul)
Gruß Michael
BID = 542542
la
ich habe eigendlich keine Lust die Maschine jedesmal auszubauen und auf den Kopf zu stellen (Besonders weil es nicht meine sondern von einem Bekannten ist).
Ich Denke halt, dass dieses 11 mal blinken eine Fehlermeldung ist und irgendetwas bedeutet wie z.B. Umwalzpumpe pumpt nicht oder Heizung defekt u.s.w.
Gibt es bei Ignes eine Hotline wo man Technische Frage stellen kann???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516045   Heute : 10020    Gestern : 22653    Online : 777        25.11.2026    7:23
