Miele WaMa W715
Serverzeit: 18 11 2026  12:20:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715
BID = 539576
dlchnr
Gerätetyp : W715
S - Nummer : 10/10810293
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : 220-230V ~50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200-3480W
Typenschild Zeile 3 : 16A
T-Nr im Frontverschluss: 1207845
T.Nr auf dem Schaltplan: 3407700
T-Nr auf der Legende WA: 2030280
nachdem ich meine Miele ein paar Wochen mit einem normalen
Abflussschlauch betrieben hatte, konnte ich mein letztes Problem
siehe => https://forum.electronicwerkstatt.d.....18291
scheinbar durch den Einbau eines gebrauchten WPS-Ventils beheben.
Wir mussten allerdings im Laufe der Zeit trotdem immer häufiger feststellen, dass die Maschine nicht anlaufen will.
Für gewöhnlich hat sie dann wieder funktioniert, wenn man sie
ein/zwei Stunden später wieder eingeschaltet hat, manchmal musste
man auch länger warten. Jetzt mag sie aber gar nicht mehr, also
hab' ich sie wieder aufgemacht.
Nach ein paar Messungen stand fest. Das Einlauf-Ventil Y2,
eines der drei Ventile des "3er-MV-Block s", ist hinüber
(hochohmig, nach dem Einschalten liegen 230V, statt 115V an)!
Jetzt frag' ich mich, ob dieses Ventil durch den langen Betrieb
mit einem nicht mehr voll funktionsfähigen WPS-Ventil (dadurch
wesentlich längere Einschaltzeiten) geschädigt wurde, oder ob
hier ein "übergeodneter" Fehler vorliegt, der mir letztlich jeden
Reparaturversuch torpediert - kann sich hier einer ein derartiges
Szenario vorstellen?
Weiß' ansonsten jemand eine günstige Bezugsquelle für das 3er-MV-Ventil?
Vielleicht auch gebraucht, da ich nun langsam wirklich keine Lust mehr habe, noch sonderlich viel in die Maschine zu investieren?
Gruss Udo
BID = 539617
driver_2
Bei den Älteren WPS Geräten sind 230 UND 115 Volt Ventile verbaut. Wenn Du laut den im Schaltplan gekennzeichenten mit dem WPS Ventil in Reihe geschalteten Ventilen die 115V ventile mit 230V versorgt hast, sind sie sicherlich durchgebrannt.
Wie ist der Ohmsche Widerstand dieswer Ventile? Noch was meßbar ?
BID = 539798
dlchnr
Das Ventil ist, wie ich geschrieben habe "hochohmig",
infolge dessen liegen an dem Ventil 230V statt 115V
an, auch wenn es korrekt in Serie zum WPS-Ventil
geschaltet ist.
Gruss Udo
BID = 542769
dlchnr
für die W715 Maschine gibt es offenbar zwei Varianten
des WPS-Ventils - die erste Variante wird am Schwimmschalter
eingesteckt, die zweite Variante am 3fach-Ventil.
Ersteres war bei meiner Maschine ursprünglich eingebaut,
das zweite hat mir mein "Mieleschlachter" als Ersatz
geliefert und behauptet, es sei bis auf den unterschiedlichen
Anschluss (den ich problemlos abändern konnte) identisch.
Leider habe ich es versäumt, den Innenwiderstand beider
Varianten zu vergleichen und kann das nicht mehr nachholen,
da mein defektes Teil schon zum Recylinghof gebracht wurde.
Kann mir deshalb jemand sagen, wie gross der Innenwiderstand
der ersten Variante ist - falls der grösser wäre als bei der
zweiten Variante, müsste ich mich nicht mehr wundern, dass
nun das Einlassventil Y2 durchgebrannt ist.
Gruss Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337354   Heute : 6923    Gestern : 12669    Online : 984        18.11.2026    12:20
