Neff SpüMa S4R2F
Serverzeit: 29 10 2026  10:35:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S4R2F
BID = 539461
hugo2008
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4R2F
S - Nummer : S4732N1/06
FD - Nummer : 7812 430059
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
seit gestern funktioniert unser Geschirrspüler nicht mehr.
Das Programm läuft durch, er pumpt Wasser ins Gerät und auch wieder
hereaus, aber das Wasser wird nicht aufgeheizt und auch nicht durch die
Sprüharme gepumpt.
Den Durchlauferhitzer hab ich so weit ich die Kable verfolgen kann auch
schon überprüft. Bis zu einem Microschalter, der direkt am Gehäse
befestigt ist und durch einen Bolzen aus dem Inneren bewegt werden soll,
habe ich Spannung. Der Microschalter selbst funktioniert auch, aber er wird
durch diesen Bolzen nicht betätigt.
Nach ein paar Recherchen, im Forum habe ich herausgelesen, daß das der
Druckschalter sein könnte.
Wenn das so ist, dann könnte es ja die Pumpe sein, die für die Sprüharme zuständig ist, gibt es da eigentlich zwei? Eine zum abpumpen und eine für die Sprüharme?
Wo finde ich die richtige Pumpe?
Oder kann das dann auch ein Ventil sein, das nicht öffnet?, wo finde ich das?
Gibt es einen Ablaufplan, welche Voraussetzungen für Heizung oder Pumpe
gegeben sein müssen?
Gibt es einen groben Schaltplan? (Funktionsblöcke)
Vielen Dank schon mal im Voraus
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 193816100   Heute : 27252    Gestern : 49271    Online : 948        29.10.2026    10:35
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
