AEG SpüMa Fovorit Compact 315 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Fovorit Compact 315 |
BID = 539411
madnex1966 Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Fovorit Compact 315
S - Nummer : 606513001
Mein Geschirrspühler (uralt) heizt offensichtlich nicht mehr. Wo finde ich die Heizung bzw. den Temperatursensor? GGf. Wäre ein Bauplan, ein Schaltplan oder eine Explosionszeichnung auch hilfreich. Hat jemand einen Plan????
BID = 539683
Also ich beschreibe den Fehler mal noch etwas genauer. Die Heizung scheint nicht angesteuert zu werden. Wiederstand habe ich gemessen, ca. 15 Ohm. Den Temperaturfühler, der hat 4 Kontakte davon zwei auf Durchgang und bei Erwährmung wechselt der Zustand auf Durchgang für die anderen zwei Kontakte. Wo könnte ich da ansetzen? Hat der Programmschalter damit was zu tun???? wie ist denn dessen Belegung und Schaltverhalten?
BID = 541641
Also keine Antwort erhalten aber den Fehler trotzdem gefunden!!!!
Es lag daran, dass die Tasche in der die Wasserzufuhr geregelt wird, verstopft war, Luftblasen beinhaltete oder was weiss ich. Jedenfalls hab ich sie ausgebaut, gereinigt und mit Pressluft durchgeblasen. Eingebaut und alles lief wieder wie gewohnt. Anscheinend hatte die Maschine zu wenig Wasser und deshalb die Heizung gar nicht erst angesteuert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507094 Heute : 1021 Gestern : 22653 Online : 910 25.11.2026 0:38 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,055251121521
